Změny ve výkresovém souboru (DWG)
DWG je nativní formát výkresových souborů používaný k ukládání bloků a 2D nebo 3D návrhů vytvořených pomocí produktů založených na aplikaci AutoCAD, přičemž formát DWG je aktualizován každých několik let.
Produkty založené na aplikaci AutoCAD podporují možnost čtení a zápisu v různých verzích formátů souborů DWG. To je důležité pochopit při sdílení souborů s klienty a jinými uživateli ve společnosti. Obecně platí, že výkresové soubory jsou dopředně kompatibilní, což znamená, že byste měli být schopni otevřít soubory výkresů, které byly vytvořeny pomocí starší verze produktu, v nejnovější verzi. Výkresové soubory, které byly vytvořeny v nejnovější verzi, však někdy nejsou zpětně kompatibilní ve starší verzi produktu.
Pokud potřebujete pracovat s ostatními uživateli, kteří používají starší verzi produktu založeného na aplikaci AutoCAD, bude nejspíš nutné uložit výkresy ve starším formátu výkresového souboru pomocí příkazu ULOŽJAKO. Když například pracujete se subdodavatelem, který stále používá aplikaci AutoCAD 2016, bude nutné se ujistit, že všechny výkresy, které s ním sdílíte, jsou uloženy ve starším formátu výkresového souboru aplikace AutoCAD 2013.
V následující tabulce je uvedeno, který formát výkresových souborů se má použít při sdílení souborů s jinými uživateli produktů založených na aplikaci AutoCAD.
Formát výkresových souborů Verze produktu založeného na aplikaci AutoCAD
AutoCAD 2018 Programy založené na aplikacích AutoCAD 2018AutoCAD 2025
AutoCAD 2013 Programy založené na aplikacích AutoCAD 2013 až AutoCAD 2017
AutoCAD 2010 Programy založené na aplikacích AutoCAD 2010 až AutoCAD 2012
AutoCAD 2007 Programy založené na aplikacích AutoCAD 2007 až AutoCAD 2009
AutoCAD 2004 Programy založené na aplikacích AutoCAD 2004 až AutoCAD 2006
AutoCAD 2000 Programy založené na aplikacích AutoCAD 2000 až AutoCAD 2002
AutoCAD R14 Aplikace AutoCAD R14 a AutoCAD LT 97/98
AutoCAD R12 DXF Aplikace AutoCAD R13 a AutoCAD LT 95
AutoCAD R12 DXF Aplikace AutoCAD R12 and AutoCAD LT R2
Při práci ve firmě, kde se používá více verzí produktů založených na aplikaci AutoCAD, můžete nastavit výchozí formát výkresového souboru, který se má použít při ukládání výkresového souboru. Možnost nastavit výchozí formát souboru najdete na kartě Otevřít a uložit dialogu Možnosti pod položkou Uložení souboru. Výběr formátu souboru v rozevíracím seznamu Uložit jako má vliv na následující příkazy:
Nastavení výchozího formátu souboru nemá vliv na následující příkazy:
Přestože lze příkaz ULOŽJAKO použít k uložení výkresu z jednoho formátu do jiného, není to efektivní při výměně více výkresů, které je třeba uložit do jiného formátu souboru. Místo toho použijte k uložení více výkresů do jiného formátu výkresového souboru některou z následujících metod:
