Když je blok definován, lze mu přiřadit měrnou jednotku, která řídí automatickou změnu měřítka bloku během vkládání do výkresu.
Bez ohledu na to, zda je bloku přiřazena určitá měrná jednotka nebo je blok bezrozměrný, existuje několik nastavení uložených v aktuálním výkresu nebo uživatelském profilu, které řídí, jak může být měřítko bloku automaticky měněno během vkládání. Pochopení těchto nastavení je důležité k zajištění toho, aby byly bloky vloženy ve správném měřítku.
Poznámka: Blok může být také definován bez měrné jednotky, což znamená, že je bezrozměrný nebo nespecifikovaný.
Nastavení, která ovlivňují měřítko bloku během vkládání, jsou:
- Jednotky vložení výkresu – řídí jednotky, podle kterých se změní měřítko bloků a výkresů při vložení do aktuálního výkresu.
Při vložení bloku nebo výkresu, který je definován s jednotkami odlišnými od jednotek používaných v aktuálním výkresu, hodnota měřítka vložení opraví nesrovnalosti. Pokud nechcete, aby se u bloků nebo výkresů během vkládání měnilo měřítko, určete hodnotu Bezrozměrné.
- Faktor měřítka vložení bloku – další faktor měřítka použitý na blok nebo výkres během vkládání po změně měřítka podle přiřazených měrných jednotek a jednotky vložení aktuálního výkresu.
- Zdrojové jednotky obsahu – nastaví hodnotu přepsání jednotek, která se použije, pokud je vkládaný blok nebo výkres bezrozměrný.
- Cílové jednotky výkresu – nastaví hodnotu přepsání jednotek, která se použije, pokud je měřítko vložení výkresu nastaveno na možnost Bezrozměrné.
Výpočet měřítka bloku
Následující tabulka vysvětluje, jak se mění měřítko bloků a výkresů během vkládání podle toho, zda je bezrozměrné nebo je mu přiřazena specifická měrná jednotka.
Poznámka: Některé výpočty se mohou lišit podle použité metody vložení: přetažením nebo dvojitým kliknutím při použití funkce DesignCenter, okno Palety nástrojů nebo paleta Bloky. DesignCenter a okno Palety nástrojů je k dispozici pouze v systému Windows.
| Bezrozměrné bloky a výkresy
Bloky a výkresy s přiřazenou jednotkou
Jednotky vložení výkresu jsou nastaveny na určitou jednotku (dvojité kliknutí)
Poznámka: Tento výpočet platí také pro přetažení výkresových souborů z Průzkumníku souborů, použití dialogu Vložit nebo použití příkazu -VLOŽ a kliknutí pravým tlačítkem > Vložit blok v okně DesignCenter.
Poznámka: Tento výpočet platí také pro přetažení výkresových souborů z Finderu, použití dialogu Vložit nebo použití příkazu -VLOŽ.
Block Scale = (Drawing Insertion Units X Source Content Units) X Block Insertion Scale Factor
Příklady:
Faktor měřítka vložení bloku = 1
- 1 = (milimetry x milimetry) x 1
- 25,4 = (milimetry x palce) x 1
- 1 = (palce x palce) x 1
- 0,0394 = (palce x milimetry) x 1
Faktor měřítka vložení bloku = 2
- 2 = (milimetry x milimetry) x 2
- 50,8 = (milimetry x palce) x 2
- 2 = (palce x palce) x 2
- 0,0787 = (palce x milimetry) x 2
Jednotky vložení výkresu jsou nastaveny na určitou jednotku (přetažení)
Poznámka: Jednotky vložení výkresu jsou ignorovány.
Block Scale = Block Insertion Scale Factor
Příklady:
- 1 = 1
Faktor měřítka vložení bloku = 25,4
- 25,4 = 25,4
Jednotky vložení výkresu jsou nastaveny na určitou jednotku (dvojité kliknutí a přetažení)
Poznámka: Tento výpočet platí také při použití dialogu Vložit nebo příkazu -VLOŽ.
Block Scale = (Block Insertion Units X Drawing Insertion Units) X Block Insertion Scale Factor
Příklady:
- 0,0394 = (milimetry x palce) x 1
- 25,4 = (palce x milimetry) x 1
- 0,0787 = (milimetry x palce) x 2
- 50,8 = (palce x milimetry) x 2
