Materiál Určuje požadovaný materiál podle vybrané normy. |
Průměr drátu d Určuje průměry drátů podle vybrané normy. |
Vnější průměr Da Zadejte hodnotu pro vnější průměr Da nebo poměr Dm/d, kde Dm je průměr hlavního závitu a d je průměr drátu pružiny. |
Délka L0 Určuje nezatíženou délku pružiny. Doporučená hodnota nezatížené pružiny je zobrazena vedle textového pole. Chcete-li tuto hodnotu změnit, zaškrtněte příslušné políčko a do textového pole zadejte hodnotu. Pokud je pružina určena 2 silami a 2 délkami, existuje pouze jedna možná délka L0, která je vypočítána automaticky a textové pole je znepřístupněno. Hodnoty L0 a F0 jsou závislé, proto když změníte hodnotu L0, hodnota F0 bude přepočítána. |
Předběžné zatížení F0 Určuje předběžné zatížení pružiny. Předběžné zatížení může být definováno, jestliže bude zapnuta volba „Překrývající závity“. Doporučená hodnota předběžného zatížení je zobrazena vedle textového pole. Chcete-li tuto hodnotu změnit, zaškrtněte zakšrtávací políčko vedle textu „F0“ a zadejte hodnotu do textového pole. Pokud je pružina určena 2 silami a 2 délkami, existuje pouze jedna možná hodnota F0, která je vypočítána automaticky a textové pole je znepřístupněno. Hodnoty L0 a F0 jsou závislé, proto jestliže změníte hodnotu F0, hodnota L0 bude přepočítána. |
Překrývající závity Jestliže je volba zapnuta, znamená to, že tažná pružina je zatížena předběžným zatížením silou F0 na vzdálenost L0. |
Směr spirály Vyberte jeden ze dvou směrů spirály pružiny: Doprava nebo Doleva. |
Konce pružiny Zadejte požadovaný počet závěrných závitů pro oba konce pružiny. |
Karta Doprava a Doleva Po kliknutí na tyto karty lze nastavit levé a pravé typy konců pružiny. Po stisknutí tlačítka konce pružiny můžete vybrat požadovaný konec pružiny v souladu s normou DIN 2097. Vyberte konec a klikněte na tlačítko OK. Nyní můžete zadat kóty konce do textových polí Lh1, m1 nebo Lh2, m2. Tyto vstupní hodnoty jsou automaticky omezeny typem vybraného háku a vnějším průměrem pružiny. |
Výsledky: Karta Zatížení |
Rozměry pružiny: d-průměr drátu x Da-vnější průměr x L0-nezatížená délka. Podle vybrané normy může být místo vnějšího průměru Da zobrazen hlavní průměr Dm. |
Síla: F1- zatížení ve stavu 1, F2- zatížení ve stavu 2, Fn- maximální povolené zatížení. |
Ohyb s1- průhyb ve stavu 1, s2- průhyb ve stavu 2, sn- maximální povolený průhyb. |
Délka: Délky pružiny způsobené odpovídajícími silami (L1, L2, Lč). Počet zobrazených sil závisí na vybrané specifikaci. |
Výsledky: Karta Napětí |
Napětí: Napětí v pružině vypočítané podle sil. |
povolené: Povolené napětí v pružině |
Bezpečnost: Bezpečnost vypočítaná jako poměr mezi napětím a povoleným napětím v pružině |
