V tomto dialogu můžete přednastavit možnosti příkazové relace.
Karta zobrazení |
Alternativní jednotky Zobrazí hodnoty kót jak v palcích, tak v milimetrech. Alternativní jednotky jsou uvedeny v hranatých závorkách. |
Kóty, které nebudou zobrazeny v měřítku Podtržení kóty udává, že tato kóta není zobrazena v měřítku. |
Teoreticky přesná Nakreslí okolo hodnoty kóty rámeček označující, že se jedná o teoreticky přesnou kótu. |
Kontrolní rozměr Nakreslí okolo hodnoty kóty rámeček označující, že se jedná o kontrolní kótu. |
Referenční kóta Uzavře hodnotu kóty do závorek označujících, že se jedná o referenční kótu. |
Kontrolní hodnoty Nastaví možnosti pro kontrolní kóty |
Tvar Určuje tvar rámečku, který je nakreslen okolo popisky, hodnoty kóty a hodnoty četnosti kontroly pro kontrolní kótu. |
Kruhový Vytvoří rámeček s půlkruhy na koncích a rozdělí pole uvnitř rámečku vertikálními čarami. |
Úhlový Vytvoří rámeček s čarami tvořícími na koncích úhel 90 stupňů. Vertikální čáry rozdělují pole uvnitř rámečku. |
Žádná Kolem hodnot nebude nakreslen žádný rámeček a pole uvnitř nebudou rozdělena vertikálními čarami. |
Popisek/Měřítko kontrolního rozměru Ovládá nastavení kontrolní kóty. Alternativně zobrazí popisek a četnost jako součást kontrolní kóty. Pole popisku a četnosti lze ovládat samostatně, takže není nutné zobrazovat obě. |
Popisek Zapíná nebo vypíná zobrazení pole popisku u kontrolního rozměru. |
Hodnota popisku Umožňuje zadání popisku používaného pro identifikaci jednotlivých kontrolních kót. Popisek se zobrazí v části kontrolní kóty zcela vlevo, jakmile zaškrtnete políčko Popisek. |
Měřítko kontrolního rozměru Zapíná nebo vypíná zobrazení pole hodnoty měřítka kontrolního rozměru. |
Hodnota měřítka kontrolního rozměru Umožňuje zadání četnosti, která určuje, jak často bude kontrola součásti probíhat. Zadaná hodnota je vyjádřena jako procentní podíl a platný rozsah je 0 až 100. Četnost kontroly se zobrazí v části kontrolní kóty zcela vpravo, jakmile zaškrtnete políčko Četnost kontroly. |
Karta Lícování/Tolerance |
Zobrazit lícování/tolerance Umožňuje nastavit lícování a tolerance pro aktuální relace kótování. |
Typ |
Lícování |
Značka Určuje značku lícování. Kliknutím na tlačítko |
Díra Určuje značku, která bude použitá pro toleranci díry v navrstveném zobrazení lícování. Kliknutím na tlačítko Tato možnost je viditelná pouze pro navrstvená zobrazení lícování. |
Hřídel Určuje značku, která bude použitá pro toleranci hřídele v navrstveném zobrazení lícování. Kliknutím na tlačítko Tato možnost je viditelná pouze pro navrstvená zobrazení lícování. |
Reprezentace Zobrazí dialog Reprezentace lícování, kde lze zvolit zobrazení lícování. |
Tolerance |
horní mezní úchylka Určuje rozdíl mezi hodnotou jmenovitého rozměru a maximální mezní hodnotou. |
dolní odchylka Určuje rozdíl mezi hodnotou jmenovitého rozměru a minimální mezní hodnotou. |
Metody Zobrazí dialog, kde lze zvolit metodu tolerance. |
Přesnost |
Základní přesnost Určí počet desetinných míst pro základní jednotku. |
Alternativní přesnost Určí počet desetinných míst pro alternativní jednotku. |
