Tento dialog použijte, chcete-li určit vlastnosti rámečků výkresu a rohových razítek vytvořených pomocí příkazu AMTITLE.
Formát papíru Obsahuje normalizované rámečky výkresu uložené ve složce rohových razítek. Je možné použít jeden z normalizovaných formátů nebo vybrat uživatelský formát. Chcete-li použít uživatelský formát, zadejte příkaz AMOPTIONS a dvakrát klikněte na položku Výkresový list na kartě AM:Normy (dialog Možnosti). V seznamu Výchozí formát papíru, který je obsažen v dialogu Nastavení výkresového listu, stisknutím tlačítka Další vyberte a přidejte do stávajícího seznamu uživatelský formát papíru. |
Rohové razítko Obsahuje normalizovaná rohová razítka, uložená ve složce rohových razítek. Je možné použít jeden z normovaných formátů nebo vybrat a použít uživatelský formát. Chcete-li použít uživatelský formát, zadejte příkaz AMOPTIONS a dvakrát klikněte na položku Výkresový list na kartě AM:Normy (dialog Možnosti). V seznamu Výchozí rohové razítko, který je obsažen v dialogu Nastavení výkresového listu, stisknutím tlačítka Další vyberte a přidejte do stávajícího seznamu uživatelský formát papíru. |
Rozšiřující rohová razítka Otevře dialog Rozšiřující rohová razítka, pomocí kterého můžete do výkresu přidat rozšiřující rohová razítka. Tato možnost je dostupná pouze pro normu GOST. |
Měřítko Zobrazí všechny standardní faktory měřítka. Lze také vložit uživatelské faktory měřítka. |
Vypočítat Odhadne faktor měřítka pro část výkresu nebo pro velikost existujících objektů ve výkresu předvolbou okraje. V poli měřítka se zobrazí vypočítaný faktor měřítka. Volba Vypočítat není dostupná v rozvržení. |
Možnosti |
Nastavit základní faktor měřítka Když vyberete tuto volbu, je faktor měřítka nastaven v úpravě jako základní faktor (pouze v modelovém prostoru). |
Nastavit implicitní hodnoty výkresu Nastaví mřížku, uchopení, meze, měřítko typu čáry atd. na výchozí hodnoty odpovídající vámi zvolenému měřítku. Tato možnost ovlivní následující systémové proměnné.
Provést změnu měřítka Slouží k nastavení textu, značek, kót, tabulek a dalších prvků podle změněného měřítka. |
Posunout objekty Umístí existující objekty v upravovaném výkresu s vloženými okraji výkresu. Pokud také vyberete možnost Automatické umístění, zvolené objekty se posunou do středu rámečku. |
Automatické umístění Umístí vybrané objekty do středu okrajů. Pokud je v dialogu Nastavení výkresového listu (přístupný prostřednictvím karty AM:Normy dialogu Možnosti) nastavena možnost Objekty pro změnu měřítka: na Automatický výběr, budou všechny objekty umístěné ve vložených rámečcích výkresu vybrány automaticky. Pokud nejsou ve výkresu žádné rámečky, budou vybrány všechny objekty. Pokud jsou objekty umístěny mimo rámeček, vypněte možnost Automatický výběr v dialogu Nastavení výkresového listu (prostřednictvím karty AM:Normy v dialogu Možnosti). Jinak objekty ležící mimo rámeček nebudou součástí vybraného rámečku. |
Rozmrazit všechny hladiny Vybere všechny hladiny obsahující objekty, posune je do okrajů a rozmrazí je. Jakmile bude operace dokončena, stav hladin bude obnoven. |
Načíst z reference součásti Obnoví hodnoty pro rohové razítko z referencí součástí. Jestliže výkres obsahuje víc než jednu referenci součásti, je nutné vybrat reference součástí. |
Obnovit podle vlastností sestavy Obnoví hodnoty pro rohové razítko z vlastností sestavy. |
Načíst z externího souboru |
Import Zobrazí seznam souborů končících *.tit. Když importujete soubory z externího umístění nebo když často zadáváte okraje výkresu a rohová razítka, můžete je importovat z externího souboru. Tento importovaný soubor je připojen do správy výkresu. |
