Pomocí tohoto dialogu přidejte značku svaru, která je v souladu s normou GOST.
Karta Značka |
Volby Změní orientaci prvků značky svaru. |
Převrátit strany Prohodí symboly na straně šipky se symboly na druhé straně. Ikona nalevo od zaškrtávacího políčka zobrazuje výsledek možnosti. |
Překlopit značku Překlopí značku tak, že bude konec svaru umístěn nalevo od šipky. Ikona nalevo od zaškrtávacího políčka zobrazuje výsledek možnosti. |
Knihovna Obsahuje seznam všech značek svaru pro aktuální normu kreslení nebo revizi v knihovně značek. Jakmile umístíte ukazatel nad položku, zobrazí se v místní nápovědě všechny její možnosti. Každá položka knihovny má přidruženou kontextovou nabídku. |
Možnosti nabídky |
Načíst Načte vybranou značku z knihovny. Aktuální nastavení v dialogu Značka svaru budou přepsána. Volba Překlopit značku nijak neovlivní operace načítání. |
Aktualizovat Přepíše zvolenou značku v knihovně aktuálním nastavením z dialogu Značka svaru. Nové nastavení se projeví v aktualizaci náhledu. Tato operace nijak neovlivní název značky ani její výchozí stav. |
Vymazat Odstraní vybranou značku z knihovny. |
Přejmenovat Zpřístupní úpravu názvu značky. Aby byla zajištěna jedinečnost názvu značek v knihovně, ověřuje aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical každý zadaný název. |
Nastavit výchozí Nastaví vybranou značku jako výchozí značku knihovny. Výchozí značka je označena modrým zaškrtnutím. Až příště vytvoříte značku svaru, bude automaticky načtena výchozí značka. |
Odstranit výchozí Zruší výchozí stav vybrané značky. Tato možnost je dostupná pouze pro výchozí značku. Pokud není žádná značka zvolena jako výchozí, dialog Značka svaru zvolí jako výchozí nastavení značky svaru vytvořené či upravené jako poslední. |
Přidat Uloží aktuální nastavení do knihovny značek jako novou položku knihovny. V zobrazené výzvě můžete novou položku pojmenovat. |
Importovat Importuje značky svaru z knihovny značek jiného výkresu. Importovat lze pouze značky stejné normy a revize, jaká je použita pro značku svaru, kterou upravujete. |
Požadavky Poskytuje pole, ve kterém můžete určit požadavky svařování. Jeho obsah definuje značku svaru. Když na pole umístíte ukazatel myši, zobrazí se místní nápověda popisující informace, které lze přidat. |
Celkový počet Celkový počet instancí aktuální definice svaru. |
Index svaru Indexové číslo svaru. |
Značka obrysu svaru Kliknutím na tlačítko můžete přepínat mezi značkami Montážní svar a Kroužek. Zobrazí paletu dodatečných značek svaru, ze které si můžete vybrat tu, kterou chcete použít pro popis spoje.
Norma definující svar Určuje normu, podle které se řídí svařovací postupy. |
Označení svaru Určuje alfanumerické označení svaru. |
Typ svaru Určuje normalizovanou poznámku týkající se metody svařování. |
Rameno svarové housenky Určuje délku ramena svaru. Pokud je to zapotřebí, můžete použít poměr. |
| Velikost svaru 1 Určuje první velikost svaru. |
Typ velikost svaru Zobrazí paletu svaru. Vyberte z palety typ svaru. Možnosti zahrnují mimo jiné následující:
| Velikost svaru 2 Určuje druhou velikost svaru. |
Technická reference Odkazuje na konkrétní technický požadavek. Reference má podobu horního indexu na konci reference. |
Pomocné značky Zobrazí sekundární paletu svaru. Určuje sekundární značku svaru na straně plochy svaru. Možnosti zahrnují mimo jiné následující:
Pomocná značka na zadní straně Zobrazí paletu zadní strany svaru. Určuje sekundární značku svaru na straně protilehlé ploše svaru. Možnosti zahrnují mimo jiné následující:
| Poznámka svaru Slouží k přidávání dodatečných informací o svaru. |
Smazat Vymaže veškerá data a vrátí možnosti dialogu na původní výchozí hodnoty. |
Karta Odkaz a text |
Šipka Určí typ šipky odkazové čáry. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud od toho momentu změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (pomocí dialogu Nastavení normy nebo dialogu Svar), šipka této značky se automaticky aktualizuje. |
Upravit odkazovou čáru / segmenty |
Přidat Přidá odkazovou čáru, segment odkazové čáry nebo uzel odkazové čáry. |
Odstranit Odstraní odkazovou čáru nebo segment odkazové čáry. |
Upravit připojení objektu |
Připojit Připojí značku k objektu ve výkresu. Jakmile bude značka připojena, bude se při přemístění objektu spolu s ním přemísťovat i značka. |
Odpojit Odpojí značku. Značka se stane volným objektem. |
Zarovnání textu Nastaví zarovnání textu. Změna zarovnání značek provedená na kartě Obecné přepíše nastavení zarovnání textu. Výběrem zarovnání na střed nebude nastavení přepsáno. |
Nastavení Otevře dialog Nastavení značky svaru, kde můžete pozměnit výchozí nastavení značek svaru pro aktuální normu kreslení. |
