Pokud je pás karet vypnut, můžete pomocí dialogu Power kótování nastavit text kóty, zadat přesnost hodnot kót nebo k nim přidat tolerance a lícování. Zobrazení tohoto dialogu můžete vynutit i v případě, že pás karet je zapnut na základě nastavení systémové proměnné AMPOWERDIMEDITOR na hodnotu 0.
Rozbalí dialogové okno tak, abyste mohli určit hodnoty lícování. Toto tlačítko nebude viditelné, pokud byla kóta vytvořena pomocí normy ANSI. |
Rozbalí dialogové okno tak, abyste mohli určit hodnoty lícování. Toto tlačítko bude viditelné pouze v případě, že byla kóta vytvořena pomocí normy ANSI. |
Lícování |
Značka Určuje značku lícování. Kliknutím na tlačítko |
Díra Určuje značku, která bude použitá pro toleranci díry v navrstveném zobrazení lícování. Kliknutím na tlačítko Tato možnost je viditelná pouze pro navrstvená zobrazení lícování. |
Hřídel Určuje značku, která bude použitá pro toleranci hřídele v navrstveném zobrazení lícování. Kliknutím na tlačítko Tato možnost je viditelná pouze pro navrstvená zobrazení lícování. |
Přesnost |
Základní Určí počet desetinných míst pro základní jednotku. Tato možnost je viditelná, pouze pokud rozbalíte dialog pomocí tlačítek |
Alternativní Určí počet desetinných míst pro alternativní jednotku. Tato možnost je viditelná, pouze pokud rozbalíte dialog pomocí tlačítek |
Rozbalí dialogové okno tak, abyste mohli určit nastavení tolerancí. |
Odchylka Určí maximální a minimální hodnotu tolerance pro kótu. |
Horní Určuje rozdíl mezi hodnotou jmenovitého rozměru a maximální mezní hodnotou. Tato možnost je viditelná, pouze pokud rozbalíte dialog pomocí tlačítka |
Dolní Určuje rozdíl mezi hodnotou jmenovitého rozměru a minimální mezní hodnotou. Tato možnost je viditelná, pouze pokud rozbalíte dialog pomocí tlačítka |
Přesnost Určí počet desetinných míst pro hodnotu tolerance. |
Základní Určí počet desetinných míst pro základní jednotku. Tato možnost je viditelná, pouze pokud rozbalíte dialog pomocí tlačítka |
Alternativní Určí počet desetinných míst pro alternativní jednotku. Tato možnost je viditelná, pouze pokud rozbalíte dialog pomocí tlačítka |
Náhled Zobrazí náhled lícování nebo tolerance. Klikněte na náhled, chcete-li změnit toleranci nebo zobrazení lícování. |
Karta Obecné |
Značka kóty Graficky zobrazí text aktuální kóty. Kliknutím na tlačítko |
Zobrazí hodnoty kót jak v palcích, tak v milimetrech. Alternativní jednotky jsou uvedeny v hranatých závorkách. |
Podtržení kóty udává, že tato kóta není zobrazena v měřítku. |
Nakreslí okolo hodnoty kóty rámeček označující, že se jedná o teoreticky přesnou kótu. |
Nakreslí okolo hodnoty kóty rámeček označující, že se jedná o kontrolní kótu. |
Nakreslí okolo hodnoty kóty závorky, které udávají, že se jedná o referenční kótu. |
Text |
Určuje, že hodnota kóty musí být zobrazena jako součást textu kóty. |
Zobrazí paletu zvláštních znaků, které můžete přidat do textu kóty. |
Hodnota |
Přesná vzdálenost Zobrazí současnou hodnotu aktuální kóty. |
Přesnost Určí počet desetinných míst v hodnotě kóty. |
Vlastnosti |
Použít na Použije vlastnosti aktuální kóty pro další kóty. Dialogové okno se skryje, čímž je umožněn výběr kót, pro které budou vlastnosti použity. Poté se zobrazí dialog Vyberte vlastnosti ke kopírování, ve kterém můžete vybrat vlastnosti. |
Kopírovat z Importuje vlastnosti jiné stávající kóty. Dialogové okno se skryje, čímž je umožněn výběr kót, jejichž vlastnosti budou zkopírovány. Poté se zobrazí dialog Vyberte vlastnosti ke kopírování, ve kterém můžete vybrat vlastnosti. |
Karta Kontrola |
Tvar Určuje tvar rámečku, který je nakreslen okolo popisky, hodnoty kóty a hodnoty četnosti kontroly. |
Kruhový Vytvoří rámeček s půlkruhy na koncích. Vertikální čáry rozdělují pole uvnitř rámečku. |
Úhlový Vytvoří rámeček s čarami tvořícími na koncích úhel 90 stupňů. Vertikální čáry rozdělují pole uvnitř rámečku. |
Žádná Kolem hodnoty nebude nakreslen žádný rámeček. Pole nebudou rozdělena vertikálními čarami. |
Grafické zobrazení vynášecích čar a šipek V rámci voleb řídí text kót, šipky, vynášecí čáry a vynucené čáry. Přemístěním kurzoru na grafiku zobrazte místní nápovědu. Kliknutím na šipky zobrazíte paletu voleb. |
Popisek/Měřítko kontrolního rozměru Ovládá nastavení kontrolní kóty. Alternativně zobrazí popisek a četnost jako součást kontrolní kóty. Pole popisku a četnosti lze ovládat samostatně, takže není nutné zobrazovat obě. |
Popisek Zapíná nebo vypíná zobrazení pole popisku u kontrolního rozměru. |
Hodnota popisku Umožňuje zadání popisku používaného pro identifikaci jednotlivých kontrolních kót. Popisek se zobrazí v části kontrolní kóty zcela vlevo, jakmile zaškrtnete políčko Popisek. |
Měřítko kontrolního rozměru Zapíná nebo vypíná zobrazení pole hodnoty měřítka kontrolního rozměru. |
Hodnota měřítka kontrolního rozměru Umožňuje zadání četnosti, která určuje, jak často bude kontrola součásti probíhat. Zadaná hodnota je vyjádřena jako procentní podíl a platný rozsah je 0 až 100. Četnost kontroly se zobrazí v části kontrolní kóty zcela vpravo, jakmile zaškrtnete políčko Četnost kontroly. |
Karta Geometrie |
Odsazení textu od kótovací čáry Nastaví velikost mezery mezi textem a kótovací čarou. |
Velikost středové značky Nastaví velikost středové značky. Tato možnost je viditelná pouze při nastavování voleb pro kóty poloměru nebo průměru. Tato možnost není ve výchozím nastavení dostupná. Chcete-li tuto možnost zpřístupnit, klikněte na středovou značku v grafice zobrazující prvky kružnice. |
Grafické zobrazení vynášecích čar a šipek V rámci voleb řídí text kót, šipky, vynášecí čáry a vynucené čáry. Chcete-li prvek upravit, klikněte na příslušné umístění v grafice. Například kliknutím na šipku zobrazíte paletu voleb. Při posouvání ukazatele po prvcích v grafice bude v místní nápovědě zobrazen název prvku, který lze ovládat. |
Karta Jednotky |
Hlavní Nastavuje volby pro hlavní jednotky |
Jednotky Nastaví typ jednotek kótování. |
Lineární měřítko Nastaví faktor měřítka násobící hodnotu kóty. |
Zaokrouhlení Nastaví hodnotu zaokrouhlení všech kótovaných vzdáleností. |
Alternativní Nastavuje volby pro alternativní jednotky. Tyto možnosti jsou dostupné, pouze pokud na kartě Obecné označíte možnost Alternativní jednotky. |
Přesnost Nastaví počet desetinných míst alternativních jednotek |
