Pro vložený segment |
Překreslit Překreslí část existující hřídele, když je do hřídele přidán segment. |
Vložit Při přidání segmentu posune celou hřídel na jednu stranu bez překreslení. |
Výzva Vyzve vás k výběru volby Překreslit nebo Vložit |
Nepohyblivý konec hřídele |
Vlevo Při přidání segmentu hřídele nebo vymazání segmentu z hřídele zachová pevnou levou stranu hřídele. |
Vpravo Při přidání segmentu hřídele nebo vymazání segmentu z hřídele zachová pravou stranu hřídele pevnou. Poznámka: S touto volbou používejte pouze volbu pro úpravu nebo odstranění segmentu hřídele na kartě Generátor hřídelí.
Výzva Vyzve vás k výběru strany hřídele, kterou chcete zachovat pevnou. |
Úprava osy |
Ano Přizpůsobí osu délce generované hřídele. |
No Nepřizpůsobí osu délce generované hřídele. |
Výzva Vyzve vás na konci generování hřídele k určení, zda má být osa přizpůsobena délce hřídele. |
Nárys |
Kreslit jako 2 poloviny Rozdělí svislou čáru výřezů hřídele podél osy na dvě čáry stejné délky |
Čára odrazu poloměru Nakreslí osu zrcadlení při kresbě poloměru. |
Kontrolovat obrys Zkontroluje, zda je obrys přerušen. Přerušený obrys je zvýrazněn. |
Bokorysy a řezy Určuje způsob, jakým jsou ve výkresu zobrazeny a spravovány bokorysy a řezy hřídelů. |
Kompletní pohled Nakreslí stranu i řezy. |
Čára odrazu poloměru Zobrazí osu zrcadlení v bokorysu jako kružnici. |
Řez s pozadím Nakreslí řezy hřídele včetně pohledů objektů v pozadí. |
Vždy zaktualizovat Aktualizuje řezy a bokorysy při provádění změn na hřídeli. Pokud je tato volba vypnutá, budete vyzvání k určení, zda mají být zaktualizovány strany a řezy. |
Skryté hrany Zobrazí v řezech a bokorysech skryté hrany. |
Posunout boční pohled Vybere nový bod vložení pro bokorys v případě, pokud bokorys a nárys kolidují. |
Pohled přerušení Určuje způsob, jakým se zobrazuje přerušení: klikatě, od ruky nebo šrafovaně. |
Pole se seznamem Pole se seznamem Zobrazí vybraný typ zobrazení přerušení. Poznámka: Nad tímto polem je zobrazen grafický náhled vybrané reprezentace.
Volby Kliknutím na šipku vypíšete dostupné volby přerušení. |
Pokud je hřídel v pozadí, skryj také normalizovanou součást |
Ano Skryje normalizovanou součást. |
Ne Vloží normalizovanou součást do popředí. |
Výzva Vyzve vás k určení, zda má nebo nemá být normalizovaná součást skryta. |
