Jakmile je rozpiska vytvořena, lze její data upravovat v dialogu Rozpiska.
Mezi obvyklé operace úprav patří:
Třídit můžete celou rozpisku nebo pouze vybrané řádky. Můžete použít nejvýše tři kritéria třídění.
V rozpisce obdrží každá položka číslo podle pořadí, ve kterém jsou součásti vytvářeny. Může se stát, že budete chtít změnit číslo položky, které bylo přiřazeno automaticky. Můžete změnit číslo jediné položky, čísla položek ve skupině řádků nebo přečíslovat celou rozpisku tak, aby číslování položek vyjadřovalo konkrétní pořadí při třídění.
Kliknutím při současném stisknutí klávesy Shift můžete vybrat rozsah buněk a poté současně změnit hodnoty ve všech těchto buňkách pomocí tlačítka Nastavit hodnoty na panelu nástrojů.
V některých případech může být zapotřebí, aby rozpiska obsahovala položky, které nejsou obsaženy ve výkresu. V takových případech můžete k rozpisce řádky přidat ručně.
Možnost úpravy vzorce v dialogu Rozpiska je užitečná v případech, kdy potřebuje zaokrouhlit hodnotu pouze u jedné součásti. Vzorec můžete upravovat přímo v řádku vzorců, nebo můžete otevřít generátor výrazů a vytvořit vzorec v prostředí, ve kterém vám s jeho sestavováním pomůže systém.
V některých případech může být zapotřebí provést dočasné odstranění součásti nebo sestavy z kusovníku. V takovém případě nemá smysl odstraňovat položku z rozpisky, protože by bylo potřeba ji později opět přidat. Položky rozpisky, které jsou vyřazeny z kusovníků, budou odstraněny ze všech kusovníků, v rozpisce však zůstanou zachovány.
V některých případech může být zapotřebí provést odstranění položky ze samotné rozpisky; zpravidla se jedná o součásti a sestavy, které byly do výkresu zahrnuty pro zajištění kontextu. Pokud používáte strojírenskou strukturu, můžete takové součásti nastavit jako referenční komponenty, které pak budou vyřazeny ze všech rozpisek. Pokud nepoužíváte strojírenskou strukturu, můžete odpovídající referenci součásti vymazat. Ke smazání položek rozpisky můžete použít také tlačítko Vymazat na panelu nástrojů. V takovém případě je položka odstraněna pouze z aktuální rozpisky, avšak zůstane zachována ve všech ostatních rozpiskách.
Některé úkony používané při úpravách jsou relevantní pouze tehdy, pokud používáte reference součástí. Například:
Součásti označené identickými referencemi součástí se někdy mohou v rozpisce zobrazovat jako dvě samostatné součásti. Řádky lze ručně sloučit. Systém slučované řádky zkontroluje a nedovolí vám sloučit dvě rozdílné součásti (reference součástí, které nemají shodná data). Sloučené řádky je možné také rozdělovat.
Někdy se může stát, že budete chtít zahrnout referenci součásti, která je umístěna mimo rámeček výkresu, do rámečku rozpisky, nebo můžete chtít přidat referenci součásti, která byla předtím odstraněna. Referenci součásti můžete zahrnout ručně, a to kliknutím na tlačítko
na panelu nástrojů dialogu Rozpiska a následným výběrem reference součásti.
U celé rozpisky lze provést některé následující operace úprav. Například:
Když odstraníte rozpisku, budou odstraněny také všechny kusovníky a pozice, které jsou od ní odvozeny. Smazanou rozpisku můžete znovu vytvořit. Rozpiska shromáždí všechny relevantní informace o součástech a sestavách ve výkresu a automaticky je převezme a uloží. Pokud jste však přidali položky do rozpisky ručně a tuto rozpisku odstraníte, bude třeba příslušné položky přidat znovu.
Rozpisky rámečků mají název obsahující výraz BORDER následovaný číslem. Je možné zadat vhodnější názvy, které urychlí identifikaci rozpisky. I při používání strojírenské struktury lze zvolit přejmenování rozpisky. Když například přejmenujete komponentu nebo pohled poznámky, bude možné přejmenovat i rozpisku, aby si názvy odpovídaly.
