Pomocí dialogu Značka svaru nastavte parametry vkládané značky.
Karta Značka |
Volby Změní orientaci prvků značky svaru. |
Převrátit strany Prohodí symboly na straně šipky se symboly na druhé straně. Ikona nalevo od zaškrtávacího políčka zobrazuje výsledek možnosti. |
Překlopit značku Překlopí značku tak, že bude konec svaru umístěn nalevo od šipky. Ikona nalevo od zaškrtávacího políčka zobrazuje výsledek možnosti. |
Přerušovaný Určuje, že svar bude typu rovnoměrného přerušovaného. Ikona nalevo od zaškrtávacího políčka zobrazuje výsledek možnosti. Tato možnost je dostupná, pouze pokud zvolíte zaoblené svary nebo hranaté svary ANSI pro obě strany. |
Zrcadlit Určuje, že svar bude typu rovnoměrného přerušovaného, kde tvar a rozměry zaoblení jsou na obou stranách stejné. Ikona nalevo od zaškrtávacího políčka zobrazuje výsledek možnosti. Tato možnost je zobrazena pouze v případě, že pro obě strany zvolíte zaoblené svary JIS. |
Mezerník Přidá ke svaru značku mezerníku. |
Přidá ke značce svaru referenční čáru udávající posloupnost svařovacích operací. Tato možnost je dostupná pouze pro normu ANSI. |
Odstraní aktuální referenční čáru. Aktuální referenční čára je ve výkresu označena. Tato možnost je dostupná pouze pro normu ANSI. |
Vybere další referenční čáru blíže k šipce a zobrazí dialog s jejím nastavením. Tato možnost je dostupná pouze pro normu ANSI. |
Vybere referenční čáru dále od šipky a zobrazí dialog s jejím nastavením. Tato možnost je dostupná pouze pro normu ANSI. |
Knihovna Obsahuje seznam všech značek svaru pro aktuální normu kreslení nebo revizi v knihovně značek. Jakmile umístíte ukazatel nad položku, zobrazí se v místní nápovědě všechny její možnosti. Každá položka knihovny má přidruženou kontextovou nabídku. |
Možnosti nabídky |
Načíst Načte vybranou značku z knihovny. Aktuální nastavení v dialogu Značka svaru budou přepsána. Zaškrtávací políčko Překlopit značku nijak neovlivní operace načítání. |
Aktualizovat Přepíše zvolenou značku v knihovně aktuálním nastavením z dialogu Značka svaru. Nové nastavení se projeví v aktualizaci náhledu. Název značky a její výchozí stav bude zachován. |
Vymazat Odstraní vybranou značku z knihovny. |
Přejmenovat Zpřístupní úpravu názvu značky. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical ověří, zda je název značky jedinečný. |
Nastavit výchozí Nastaví vybranou značku jako výchozí značku knihovny. Výchozí značka je označena modrým zaškrtnutím. Až příště vytvoříte značku svaru, bude automaticky načtena výchozí značka. |
Odstranit výchozí Zruší výchozí stav vybrané značky. Tato možnost je dostupná pouze pro výchozí značku. Pokud není žádná značka zvolena jako výchozí, dialog Značka svaru zvolí jako výchozí nastavení značky svaru vytvořené či upravené jako poslední. |
Přidat Uloží aktuální nastavení do knihovny značek jako novou položku knihovny. V zobrazené výzvě můžete novou položku pojmenovat. |
Importovat Importuje značky svaru z knihovny značek jiného výkresu. Importovat lze pouze značky stejné normy a revize, jaká je použita pro značku svaru, kterou upravujete. |
Požadavky Poskytuje prostor pro zadání požadavků svarů. Pole, která slouží k určení požadavků, jsou pojmenována a popsána v popiscích nástrojů. Níže jsou popsána pouze pojmenovaná tlačítka. |
Přidat proces Zobrazuje dialog Seznam procesů, který umožňuje vkládat procesy a zpracovávat varianty v rámci koncové poznámky. |
Uzavřené zakončení poznámky Kreslí rámeček okolo koncové poznámky. |
Smazat Vymaže veškerá data a vrátí možnosti dialogu na původní výchozí hodnoty. |
Karta Odkaz a text |
Šipka Určí typ šipky odkazové čáry. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud od toho momentu změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (pomocí dialogu Nastavení normy nebo dialogu Svar), šipka této značky se automaticky aktualizuje. |
Upravit odkazovou čáru / segmenty |
Přidat Přidá odkazovou čáru, segment odkazové čáry nebo uzel odkazové čáry. |
Odstranit Odstraní odkazovou čáru nebo segment odkazové čáry. |
Upravit připojení objektu |
Připojit Připojí značku k objektu ve výkresu. Jakmile bude značka připojena, bude se při přemístění objektu spolu s ním přemísťovat i značka. |
Odpojit Odpojí značku. Značka se stane volným objektem. |
Zarovnání textu Nastaví zarovnání textu. Změna zarovnání značek provedená na kartě Obecné přepíše nastavení zarovnání textu. Výběrem zarovnání na střed nijak nastavení nezměníte. |
Nastavení Otevře dialog Nastavení značky svaru, kde můžete pozměnit výchozí nastavení značek svaru pro aktuální normu kreslení. |
