Pro vložený segment – překreslit
Ikona hřídele označuje, že tato hodnota je uložena v datech Power objektu upraveného hřídele. |
Ikona výkresu označuje, že tato hodnota je uložena v konfiguračním objektu ve výkresu. |
Bez ikony |
Hodnoty bez ikon jsou uloženy v registru. |
Pro vložený segment - Překreslit
Překreslí část existující hřídele, když je do hřídele přidán segment.
Pro vložený segment - Vložit
Při přidání segmentu posune celou hřídel na jednu stranu bez překreslení.
Pro vložený segment - Výzva
Vyzve vás k výběru volby Překreslit nebo Vložit
Nepohyblivý konec hřídele - Levý
Při přidání segmentu hřídele nebo vymazání segmentu z hřídele zachová pevnou levou stranu hřídele.
Nepohyblivý konec hřídele - Pravý
Při přidání segmentu hřídele nebo vymazání segmentu z hřídele zachová pravou stranu hřídele pevnou.
Nepohyblivý konec hřídele - Výzva
Vyzve vás k výběru strany hřídele, kterou chcete zachovat pevnou.
Úprava osy - Ano
Přizpůsobí osu délce generované hřídele.
Úprava osy - Ne
Nepřizpůsobí osu délce generované hřídele.
Úprava osy - Výzva
Vyzve vás na konci generování hřídele k určení, zda má být osa přizpůsobena délce hřídele.
Nárys - Kreslit jako 2 poloviny
Rozdělí svislou čáru výřezů hřídele podél osy na dvě čáry stejné délky
Nárys – čára odrazu poloměru
Nakreslí osu zrcadlení při kresbě poloměru.
Nárys - Kontrola obrysu
Zkontroluje, zda je obrys přerušen. Přerušený obrys je zvýrazněn.
Bokorysy a řezy
Určuje způsob, jakým jsou ve výkresu zobrazeny a spravovány strana a řezy hřídelí.
Bokorysy a řezy - Kompletní pohled
Nakreslí stranu i řezy.
Bokorysy a řezy - Osa zrcadlení poloměru
Zobrazí osu zrcadlení v bokorysu jako kružnici.
Řez s pozadím
Nakreslí řezy hřídele včetně pohledů objektů v pozadí.
Bokorysy a řezy - Aktualizovat vždy
Zaktualizuje řezy a bokorysy při provádění změn ve hřídeli. Pokud je tato volba vypnutá, budete vyzvání k určení, zda mají být zaktualizovány strany a řezy.
Bokorysy a řezy - Skryté hrany
Zobrazí v řezech a bokorysech skryté hrany.
Bokorysy a řezy - Posunout bokorys
Vybere nový bod vložení pro bokorys v případě, pokud bokorys a nárys kolidují.
Pohled přerušení
Určuje způsob, jakým se zobrazí přerušení: klikatě, od ruky, nebo šrafovaně.
Pohled na rozevírací seznam Přerušení
Pole se seznamem Zobrazí vybraný typ zobrazení přerušení.
Jestliže je hřídel v pozadí, skryj také normalizovanou součást. - Ano
Skryje normalizovanou součást.
Jestliže je hřídel v pozadí, skryj také normalizovanou součást. - Ne
Vloží normalizovanou součást do popředí.
Jestliže je hřídel v pozadí, skryj také normalizovanou součást. - Výzva
Vyzve vás k určení, zda má nebo nemá být normalizovaná součást skryta.
