Nastavení uchopení Nastaví uchopení objektů na Uživatelská nastavení, Systémová nastavení nebo Potlačit uchopení objektů. |
Uživatelská nastavení Zpřístupňuje režimy uchopení nastavené v dialogu Nastavení Power uchopení a funkci režimů uchopení přiřazených k příkazům AutoCADu. |
Systémová nastavení Kromě režimů připojení, které jste vybrali v dialogu Nastavení Power uchopení, umožňuje systémové nastavení režimů uchopení přiřazené k příkazům AutoCADu. Až budou tyto příkazy použity, automaticky se aktivují režimy uchopení, které jsou k nim přiřazeny. |
Potlačit uchopení objektů Vypne všechna uchopení objektu. |
Tlačítko Výchozí uchopení Zobrazí dialog Nastavení Power uchopení pro nastavení režimů uchopení, polárního kroku nebo filtrů pro uchopení objektů. Vámi provedená nastavení v tomto dialogu jsou uložena v registru. |
Administrátorské nástroje Pokud neexistuje žádná předdefinovaná administrátorská konfigurace, nastavuje preference. |
Automatická aktualizace lokálních nastavení Načte konfigurační soubor ze serveru a při každém spuštění aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical automaticky aktualizuje registr systému Windows. Tato možnost není dostupná, pokud nebyla nastavena položka registru AdminCfgPath. |
Tlačítko Systém Zobrazí dialog Systémový editor, kde lze zobrazit a upravit nastavení uložená v registru systému Windows. |
Tlačítko Import Zobrazí dialog Otevřít. Toto nastavení ovlivňuje všechny karty v dialogu Možnosti. Můžete vyhledat umístění, do kterého chcete importovat kterýkoli z těchto typů souborů: výkresové soubory (DWG), šablony výkresů (DWT) a konfigurační soubory (CFG). |
Tlačítko Export Exportuje nastavení systému (nastavení uložená v registru systému Windows) do souboru CFG. Neexportuje nastavení označená ikonou výkresu. |
Zabezpečení souborů Řídí revizi a uložení výkresových souborů. |
Povolit USS pro každý pohled zvlášť Určí, jestli bude mít každý výřez jedinečný USS. |
Nápověda při výběru objektů Zobrazí nápovědu při použití příkazů Power a přesune kurzor nad objekt. |
Dynamický výběr objektů Když používáte příkazy Mechanical (příkazy začínající písmeny AM) a pohybujete kurzorem pro výběr objektů, zvýrazní se použitelné objekty. |
Vypnout hladiny skrytých objektů Vypne hladiny přiřazené objektům „za“ (zpravidla AM_9, AM_9N a AM_INV) při jejich vytvoření. Nastavení nemá vliv na již vytvořené hladiny. |
Zachovat překladové informace Ukládá systému, aby uložil překladové informace s objekty při jejich vytvoření. Když je tato volba aktivována, budou například rohová razítka vytvořená prostřednictvím příkazu AMTITLE obsahovat informace o souborech vícejazyčného slovníku (.mld), které obsahují specifické překladové řetězce razítek. Pokud není tato volba vybrána, bude text rohového razítka při převodu jazyka považován za uživatelem definovaný text a bude přeložen pomocí slovníků nastavených pro uživatelem definovaný text. |
Definice asociativního vztahu předem definovaných šraf Zapne nebo vypne asociativitu. Pokud dojde ke změnám předdefinovaných šraf, asociativní šrafy budou aktualizovány automaticky. |
Synchronizovat prohlížeč s režimy Pokud je změněn režim, přepne kartu prohlížeče. |
Ovládací prvky dialogového okna Zobrazí dialog Ovládací prvky dialogu, kde nastavíte nové hodnoty a číselníky. |
Zobrazit hlášení Zobrazí dialog Zobrazovat zprávy. Pomocí tohoto dialogu můžete určit, jestli se zobrazí dialogy zpráv, když budete upravovat externí soubory, nebo otevírat soubory s databázemi rozpisky a pozice ze starších verzí. |
