Pomocí tohoto dialogu lze setřídit data v celé tabulce děr dle jednoho nebo více sloupců, a to ve vzestupném nebo sestupném pořadí.
Styl třídění Umožňuje vybrat předdefinovaná kritéria třídění a odpovídající popisek díry. |
Použít styly třídění Zapne funkce stylu třídění. Jakmile aktivujete styl třídění, nebudete již moci změnit vzorce pro popisky děr. |
Název Umožňuje vybrat styl třídění podle názvu. Pokud zvolíte Standardní výchozí pořadí, systém přiřazuje a spravuje popisky děr automaticky. Pokud vyberete možnost Uživatelské pořadí položek a výkresovou normou je ČSN, DIN, GB nebo ISO, bude popisek díry nastaven na hodnotu uvedenou v buňce Uživatelská položka. Hodnotu v buňce Uživatelská položka můžete změnit ručně a pokud používáte normu ČSN, DIN, GB nebo ISO, můžete nastavit uživatelské popisky děr. U všech ostatních norem nemá uživatelská položka žádný vliv na popisek díry. |
Vzorec popisku Zobrazí vzorec použitý k odvození popisků děr. |
Kritéria třídění Umožňuje vybrat kritéria a pořadí třídění. |
Třídicí klíč Zobrazí rozevírací seznam, ze kterého je možné vybrat dostupné parametry třídění (sloupce). Klíčové řádky jsou seřazeny v pořadí uvedeném v dialogu. |
Pořadí třídění Zobrazí rozevírací seznam, v němž je možné vybrat vzestupné nebo sestupné pořadí. |
Tlačítko Vymazat Odstraní aktuálně vybraný řádek v seznamu. |
Tlačítko Nový Přidá do seznamu nový řádek. |
Tlačítko Nahoru Přesune vybraný řádek o jednu úroveň nahoru a tím zvýší jeho význam v pořadí třídění. |
Tlačítko Dolů Přesune vybraný řádek o jednu úroveň dolů a tím sníží jeho význam v pořadí třídění. |
Použít pro všechny násobné tabulky děr Použije změny u všech tabulek děr v seznamu více tabulek děr v dialogovém okně Tabulky děr. Pokud tuto možnost zrušíte, změny ovlivní pouze tabulku děr zvolenou v seznamu násobné tabulky děr. |
