V prostředí 2D se součást nebo sestava obvykle zobrazuje pomocí jednoho nebo více pohledů.
Modelový prostor obsahuje pohledy součástí a sestav. Seskupení čar, oblouků a kružnic (geometrie) jako součástí znamená, že seskupíte geometrii jako pohledy komponent součástí.
Komponenta součásti obsahuje geometrii, zatímco komponenta sestavy obsahuje další komponenty. Pohledy komponent komponenty součásti obsahují geometrii, zatímco pohledy komponent sestavy obsahují pohledy komponent součástí a podsestav, které patří do sestavy. V prohlížeči Mechanical jsou uzly součástí označeny ikonou
a uzly sestav ikonou
Neexistují žádné zvláštní příkazy pro vytvoření komponent sestavy. Jakmile bude pohled komponenty nastaven tak, aby obsahoval pohled další komponenty (místo geometrie), bude automaticky postoupen do sestavy.
Sestavy lze vytvářet pomocí:
Začnete vytvořením komponenty součásti s prázdnými pohledy komponenty (tím, že nevyberete nic při výzvě k výběru geometrie). V prohlížeči Mechanical přetáhněte komponenty, které chcete umístit pod tuto prázdnou komponentu. Z prázdné komponenty se stane kontejner ostatních komponent (další informace o změnách struktury získáte kliknutím zde).
Začnete vytvořením komponenty součásti s prázdnými pohledy komponenty (tím, že nevyberete nic při výzvě k výběru geometrie). Při vytváření součástí (sestavy) je umístěte pod komponentu s prázdnými pohledy komponenty. Jakmile bude komponenta vnořena, bude komponenta s prázdnými pohledy komponent postoupena do sestavy.
Pokud kliknete pravým tlačítkem v prohlížeči a vytvoříte novou komponentu bez výběru existujícího uzlu komponenty, uzel nové komponenty bude přidán do nejvyšší úrovně stromu prohlížeče.
V následujícím příkladě součást LATCH je vnořena přímo pod kořenovým uzlem.
Pokud kliknete pravým tlačítkem na uzel komponenty nebo na libovolnou složku pod tímto uzlem komponenty a pomocí místní nabídky vytvoříte novou komponentu, bude nová komponenta vnořena do vybrané komponenty.
V následujícím příkladu byl uzel komponenty SIDE PLATE DOUBLE pomocí místní nabídky použit k vytvoření nové součásti LATCH. Výsledkem je, že součást LATCH bude vnořena pod uzel SIDE PLATE DOUBLE a úroveň položky SIDE PLATE DOUBLE se zvýší na sestavu.
Vytvoříte komponentu sestavy stejným způsobem, jako jste vytvořili komponentu součásti. Jediným rozdílem bude, že místo výběru geometrie pro přidružené pohledy komponenty vyberete pohledy komponenty součástí podsestav, které chcete vnořit pod tuto sestavu. (Další informace o výběru pohledů komponenty místo geometrie získáte kliknutím zde.)
Nejpraktičtější pracovní postup se liší případ od případu. Není neobvyklé, aby byly všechny tyto pracovní postupy použity v různou dobu.
