Pomocí dialogu Značka hrany nastavte parametry vkládané značky.
Revize Zobrazí revize normy, které řídí vzhled značky a určují parametry viditelné v dialogu. |
Karta Značka |
Volby |
Umístit jako hlavní značku Nastavte značky jako souhrnné označení reprezentující všechny ostatní značky hran ve výkresu. |
Požadavky Nastaví možnosti, pomocí kterých určíte požadavky značky hrany. |
Definovat směr Zapne směr dat značky nebo nedefinovanou velikost. Když je tato možnost zaškrtnuta, hodnota zadaná v horním poli se zobrazí nad značkou hrany, popř. hodnota v dolním poli se zobrazí vedle značky hrany. Pokud však do obou polí zadáte jiné hodnoty, budou zobrazeny uprostřed značky. Nedefinovaná velikost může být nastavena nad značkou nebo vedle značky. |
Povolit nedefinovanou velikost Vloží značku hrany s nespecifikovanou velikostí. Hrana může být ostrá, obsahovat přechod nebo podříznutí. Použijte pouze v případě, že nedefinujete přesné číslo hrany. |
Nedefinovaný směr velikosti Určuje, zda bude nedefinovaná velikost umístěna nad značku nebo vedle značky hrany. Tato funkce se aktivuje, pouze pokud zaškrtnete možnosti Definovat směr a Povolit nedefinovanou velikost. |
Ostrá hrana nebo přechod povolen Nastaví typ hrany jako ostrou hranu či přechod. |
Podříznutí vyžadováno Nastaví typ hrany jako podříznutí. |
Zobrazit popisek normy Zobrazí vedle značky aktuální revizi normy. |
Parametry značky hrany Slouží k nastavení dat značky hrany. Z rozevíracího seznamu vyberte doporučenou hodnotu nebo zadejte do pole jinou hodnotu. Pokud je horní hranice níže než dolní, zobrazí se upozornění. Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete varovnou zprávu. Horní a dolní hranice se prohodí. |
Všeobecný Přidá ke značce všeobecné znaménko. Toto tlačítko lze použít, pouze pokud není značka zobrazena jako hlavní značka. Toto tlačítko je viditelné, pouze když je značka založena na normě ISO 13715 – 2000. V poli Revize se zobrazí norma, na které je značka založena. |
Knihovna Uvádí všechny značky hrany v knihovně značek pro aktuální normu kreslení. |
Možnosti nabídky |
Načíst Načte nastavení vybrané značky do dialogu Značka hrany. Tato operace přepíše aktuální nastavení dialogu Značka hrany. |
Aktualizovat Přepíše vybranou značku v knihovně aktuálním nastavením dialogu Značka hrany. Nové nastavení se projeví v aktualizaci náhledu. Název značky a její výchozí stav bude zachován. |
Vymazat Odstraní vybranou značku z knihovny. |
Přejmenovat Zpřístupní úpravu názvu značky. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Mechanical ověří, zda je název značky jedinečný. |
Nastavit výchozí Nastaví vybranou značku jako výchozí značku knihovny. Výchozí značka je označena modrým zaškrtnutím. Až příště vytvoříte značku hrany, bude automaticky načtena výchozí značka. |
Odstranit výchozí Zruší výchozí stav vybrané značky. Tato možnost je dostupná pouze pro výchozí značku. Pokud není vybrána žádná výchozí značka, použije se výchozí nastavení naposledy vytvořené nebo upravené značky hrany. |
Přidat Uloží aktuální nastavení do knihovny značek jako novou položku knihovny. V zobrazené výzvě můžete novou položku pojmenovat. |
Importovat Importuje značky hrany z knihovny značek jiného výkresu. Importovat lze pouze značky podle stejné normy a revize, jaká je použita pro značku hrany, kterou upravujete. |
Karta Odkaz |
Šipka Určuje typ šipky odkazové čáry. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud od toho okamžiku změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (pomocí dialogu Nastavení normy nebo dialogu Nastavení hran), bude šipka pro tuto značku automaticky aktualizována. |
Upravit odkazovou čáru / segmenty |
Přidat Přidá odkazovou čáru, segment odkazové čáry nebo uzel odkazové čáry. |
Odstranit Odstraní odkazovou čáru nebo segment odkazové čáry. |
Upravit připojení objektu |
Připojit Připojí značku k objektu ve výkresu. Jakmile bude značka připojena, bude se při přemístění objektu spolu s ním přemísťovat i značka. |
Odpojit Odpojí značku. Značka se stane volným objektem. |
Nastavení Otevře dialog Nastavení značky hrany, kde můžete pozměnit výchozí nastavení značek hran pro aktuální normu kreslení. |
