Specifikace Určuje kombinaci zátěžových a geometrických omezení: Zatížení, průhyb / Zatížení, délka / 2 zatížení, 2 délky / 2 zatížení, pohyb / Detailně. Podle získaných vstupních dat zadejte vhodnou kombinaci. Po výběru specifikace se zobrazí obrázek pružiny s tlačítky kót a tabulkou hodnot omezení. |
Absolutní nastavení Obsahuje dvě volby: Délky a Síly. Jestliže je síla v absolutní hodnotě, potom délka je v rozsahu od – do a naopak. |
Tabulka omezení Chcete-li vložit omezení do tabulky, klikněte na pravé straně tabulky v obrázku pružiny na tlačítko rozměru (například: Da). V tabulce se zobrazí nový prázdný řádek. Chcete-li zadat do buněk hodnoty, klikněte na buňku. Do buňky je také možné pomocí tlačítka Odměřit zadat geometrické hodnoty (délku a průměr) a potom provést výběry v grafické oblasti. Pomocí tlačítek v buňkách (< >, < =, = >, =) můžete přidat k pružině další omezení. Volbou Dynamické zatížení zapnete dynamické zatížení pružiny. Tato volba ovlivní výpočty napětí. |
Nastavení Zobrazí dialog Další nastavení. |
Další nastavení výpočtu Otevře dialog pro další výpočet tlačné pružiny. |
Zezadu Vyhledá vhodné pružiny v tabulce podle omezení a zobrazí je v tabulce výsledků společně s důležitými rozměry a výsledky výpočtů. |
Další Umožňuje změnit umístění a směr pružiny. |
Dokončit Vyhledá a vloží příslušné pružiny z tabulky do výkresu. Pružiny můžete ve výkresu dynamicky přetahovat. |
Panel nástrojů Vybrat vše Rychlý výběr všech pružin v seznamu výsledků. Pokud vyberete z tohoto seznamu více pružin, bude po stisknutí tlačítka Dokončit aktivována funkce dynamického vlečení, abyste mohli vybrat pružiny z grafické oblasti |
