Tento dialog se používá ke konfiguraci sloupců tabulky děr.
Vypsat Zobrazí seznam sloupců, které lze zobrazit v tabulce děr. Těmito sloupci jsou: |
HlavníPočátek Obsahuje souřadnice hlavního počátku v případě vnořené tabulky děr. Počátek Obsahuje souřadnice počátku tabulky děr. Popisek Popis díry. X Souřadnice X středu díry (v kartézských souřadnicích). Y Souřadnice Y středu díry (v kartézských souřadnicích). PolárníPoloměr Obsahuje radiální souřadnici středu díry (v polárních souřadnicích). PolárníÚhel Obsahuje úhlovou souřadnici středu díry (v polárních souřadnicích). Průměr Průměr díry. Popis Popis díry. Položka Číslo, které je automaticky přiřazeno k díře při přidání díry do tabulky děr. Index Číslo řádku díry v aktuálním pořadí řazení. PrvekDíry Popisek, který označuje velikost (průměr) díry v tabulce a diagramu děr. V normě ANSI tvoří součást popisku díry. Prvek díry nijak nesouvisí s žádnou jinou normou. RejstříkDíry Číslo v rejstříku, které označuje pozici díry ve vztahu k ostatním dírám stejné velikosti. V normě ANSI tvoří součást popisku díry. Rejstřík díry nijak nesouvisí s žádnou jinou normou. UživatelskýPrvek Číslo, které je automaticky přiřazeno k díře (interním čítačem) při přidání díry do tabulky děr. Uživatelský prvek lze kdykoliv upravit a interní čítač, který přiřazuje hodnoty k uživatelským prvkům, je možné nastavit na libovolnou hodnotu. Z tohoto důvodu se nazývá Číslo uživatelem definovaného prvku - UživatelskýPrvek. V normách ČSN, DIN, GB a ISO je UživatelskýPrvek používán se stylem třídění Pořadí uživatelských prvků ke generování popisků děr, které se nemění při přidání, odstranění nebo přesunu děr. |
Viditelné v tabulce děr Zviditelní vybraný sloupec v kartézské nebo polární tabulce děr. |
Uzamčení editace Zabrání úpravě vybraného sloupce. |
Zarovnání záhlaví Zarovná záhlaví tabulky děr doleva, do středu nebo doprava. |
Zarovnání dat Zarovná data v buňkách tabulky děr doleva, do středu nebo doprava. |
Typ dat Nastaví typ dat pro vybraný sloupec na číselný nebo text. |
Přesnost Určuje přesnost číselných dat. |
Šířka Nastaví šířku pro vybraný sloupec. |
Zalomit text Zalomí text v buňkách tabulky děr. |
Použít Použije aktuální změny ve výkresu. |
Rozbalí tento dialog a zobrazí seznam pro přidání sloupců, ze kterého můžete vybrat sloupec k aktuální tabulce děr. Toto tlačítko je zobrazeno pouze tehdy, pokud otevřete toto z karty AM:Normy dialogu Možnosti. |
Použít pro všechny násobné tabulky děr Použije změny u všech tabulek děr v seznamu více tabulek děr v dialogovém okně Tabulky děr. Pokud není toto políčko zaškrtnuto, bude ovlivněna pouze tabulka děr, která je vybrána v seznamu více tabulek děr. |
