Tento dialog se používá ke konfiguraci výchozích nastavení pro pozice.
Revize Zobrazuje název a revizi normy, která řídí výchozí nastavení pozic. |
Pozice Poskytuje volby pro nastavení vzhledu normalizovaných pozic. Tyto volby nejsou dostupné, pokud je styl pozice nastaven na vlastní pozici. |
Typ pozice Zobrazuje paletu předdefinovaných normalizovaných pozic. Aktuální výběr je zobrazen v rámečku. Kliknutím na pozici ji nastavíte jako výchozí. |
Faktor velikosti pozice Určuje, kolikrát je pozice větší než její text. |
Horizontální rozteč Nastavuje horizontální vzdálenost (mezi středy dvou sousedních pozic), která musí být dodržena při automatickém zarovnání pozic. |
Vertikální rozteč Nastavuje vertikální vzdálenost (mezi středy dvou sousedních pozic), která musí být dodržena při automatickém zarovnání pozic. |
Šipka Nastavuje šipku, která má být použita pro ukončení odkazové čáry. Zobrazí se paleta normalizovaných šipek, která vám usnadní výběr požadovaného typu šipky. |
Vložit šipku Nastavuje šipku pro odkazové čáry, které nekončí na čarách objektu nebo na ikoně reference součásti ( |
Pevná poloha pozic Uzamkne pozice v jejich umístění tak, aby se nepřemísťovaly při přemísťování objektů, ke kterým jsou připojeny. |
Text Poskytuje volby pro nastavení výšky a barvy textu normalizovaných pozic. Tyto volby nejsou dostupné, pokud je styl typu pozice nastaven na vlastní pozici. |
Výška Nastavuje výchozí výšku textu pozice. Jestliže je aktuální normou vlastní norma, lze určit i nenormalizovanou výšku textu. V opačném případě budete v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Mechanical omezeni na výběr hodnoty v seznamu. Poznámka: Pokud vyberete výšku textu s popiskem „Podle NázevNormy“, výška textu pozice bude založena na základním nastavení výšky v hlavních nastavení normy kreslení. Pokud je tato možnost vybrána, výška textu pozice je vždy o jednu velikost větší, než je základní nastavení výšky. Pokud se hlavní nastavení změní, nastavení výšky textu pozice se změní odpovídajícím způsobem.
Barva Nastaví výchozí barvu textu pozice. Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, barva textu pozice bude propojena s barvou odpovídající výšce textu „Podle NázevNormy“ (zadané v dialogu Nastavení vlastností objektů).
Připojení odkazové čáry Definuje místo, ve kterém se k vlastní pozici připojuje odkazová čára. Tato volba není dostupná, pokud je jako aktuální styl pozice nastavena normalizovaná pozice. |
Obnovit výchozí Obnoví všechna výchozí nastavení specifikovaná v aktuální výkresové normě. |
