V aplikaci Autodesk Civil 3D můžete použít příkaz Převést body aplikace Land Desktop k převedení bodů aplikace Land Desktop ve výkresu aplikace Autodesk Civil 3D na body aplikace Autodesk Civil 3D.
Můžete zvolit, aby bylo možné tento příkaz použít, pokud nemáte nainstalovanou aplikaci Land Desktop, nebo vždy, když máte ve výkresu bodové objekty jiné aplikace než Autodesk Civil 3D (například bodové objekty aplikace Land Desktop), které mají být převedeny na bodové objekty aplikace Autodesk Civil 3D.
Pomocí tohoto příkazu můžete provést různá nastavení bodů. Můžete například pro body, které budete převádět, nastavit výchozí hladiny, nastavit vytvoření bodu a další. Převedené body můžete automaticky přidávat do nově vytvořené skupiny bodů nebo do existující skupiny bodů. Existující pravidla konfliktu rozlišení čísla bodu a názvu bodu aplikace AutoCAD Civil 3D budou použita, pokud během převodu nastane konflikt ID bodů.Autodesk Civil 3D
- V aplikaci Autodesk Civil 3D na pásu karet klikněte na kartu Výchozí
panel Vytvořit data terénu
rozevírací nabídku Body
nebo zadejte na příkazovém řádku příkaz ConvertLdtPoints.
- V dialogu Převést body aplikace Autodesk Land Desktop proveďte konfiguraci parametrů nastavení bodů rozbalením parametru, výběrem nastavení a následným určením nové hodnoty ve sloupci Hodnota.
- Pro přiřazení bodů aplikace Land Desktop do skupiny bodů zaškrtněte políčko Přidat body do skupiny bodů a následně buď vyberte skupinu bodů v seznamu, nebo vytvořte novou skupinu bodů. Když vytvoříte novou skupinu bodů, je přidána do seznamu Přidat body do skupiny bodů.
- Pro zachování existujících hladin, na něž odkazují body aplikace Land Desktop, zaškrtněte políčko Zachovat původní hladiny bodů.
Poznámka: Když je toto zaškrtávací políčko zaškrtnuto, existující hladina bodu aplikace Land Desktop je při převodu přiřazena k bodu aplikace Autodesk Civil 3D. Pokud je nastavení Vytváření bodů\Vypnout klíče popisů nastaveno na možnost Ne a bod aplikace Land Desktop souhlasí s klíčem popisu, pak původní hladina bodů bude zachována.
- Klikněte na tlačítko OK.
