K vytvoření podsestavy z objektu křivky nejprve vytvořte ve výkresu požadovaný objekt křivky. Poté převeďte křivku na podsestavu příkazem Vytvořit podsestavu z křivky. Novou podsestavu přidejte do šablony typických řezů kliknutím pravým tlačítkem na šablonu a kliknutím na příkaz Přidat do šablony typických řezů.
Ujistěte se, že objekt křivky neobsahuje chyby vykreslení. V případě potřeby použijte nástroje pro vyčištění výkresu v aplikaci AutoCAD Map 3D.
Použijte styly sady kódů k řízení vzhledu komponentů podsestavy. Můžete použít existující styly sady kódů nebo si vytvořit vaše vlastní.
Tvorba podsestavy z křivky
Vytvořte ve výkresu požadovaný tvar křivky.
Klikněte na kartu Výchozípanel Vytvořit projektVytvořit podsestavu z křivkyHledat.
Ve výkresu klikněte na objekt křivky a stiskněte klávesu Enter.
Poznámka: Pokud chcete pojmenovat podsestavu, musíte vybrat její výchozí název a zadat nový název, nebo můžete použít položku Název šablony.
Do pole Popis zadejte volitelný popis podsestavy.
V seznamu Styl sady kódů vyberte styl sady kódů nebo potvrďte výchozí možnost.
Kliknutím na možnost vyberte hladinu.
Poznámka: Jestliže nevyberete hladinu, podsestava bude umístěna na výchozí hladinu.
Můžete také vybrat vzepětí oblouku.
Jestliže tato podsestava obsahuje oblouky, budou všechny rozloženy do mozaiky (převedeny na konečný počet segmentů). Tato hodnota určuje délku mozaikových segmentů.
V seznamu Vytvoření spojnice vyberte chování pro vytvoření spojnice tím, že vyberete Vícenásobné, Jednoduché nebo Žádné. Výchozí je vícenásobný.
Vícenásobný: Vytvoří nové spojnice pro každý segment vytvořený z vybraného objektu. Toto je užitečné pro přiřazení kódů spojnice k různým komponentám podsestavy pro vytváření povrchů nebo jiných funkcí zobrazení.
Jednoduché Vytvoří jednu spojnici ze všech segmentů vytvořených z vybraného objektu. Toto je poskytováno z důvodu usnadnění vytváření tvarů. Při použití příkazu Přidat tvar, který je k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem, stačí provést pouze tuto jednu akci.
Žádné Nevytváří žádné spojení; pouze body budou vytvořeny na vrcholech.
Volitelně, chcete-li uložit původní objekt křivky vybraný pro vytvoření podsestavy, můžete zrušit zaškrtnutí políčka Vymazat existující entity. Ve výchozím nastavení je tato možnost zaškrtnuta a vybraná křivka bude odstraněna automaticky.
Klikněte na tlačítko OK. Je vytvořena nová podsestava, která se zobrazí v kolekci Šablony typických řezůKolekce nepodepsaných podsestav stromu prospektoru.
Bod počátku křivky je použit v bodu připojení nebo bodu počátku podsestavy. Bod počátku je bod, kde se podsestava připojuje k základně šablony typických řezů nebo k jiné podsestavě. Tento bod počátku podsestav vytvořený z křivek pomocí příkazu Upravit počátek je možné změnit.
Ve výkresu vyberte v prostoru nástrojů křivkovou podsestavu.
Klikněte na kartu Podsestavapanel Upravit podsestavuUpravit počátekHledat.
Ve výkresu klepněte na místo na podsestavě, kam chcete umístit nový počátek (bod připojení).
