Karta Parametry (dialog Parametry zemního tělesa)
Pomocí této karty lze vytvořit definice nových parametrů zemního tělesa.
Poznámka: Parametry zobrazené ve skupinách Metoda modelování zemního tělesa a Projekce se mění v závislosti na parametrech Cíl a Projekce. Když například vyberete Výšku pro cíl, parametr Výška se zobrazí pod položkou Cíl. Poté můžete zadat výšku.
Pokud je kritérium aktuálně použito u jednoho nebo více zemních těles,nelze upravit hodnoty u položek Cíl a Projekce.
Cíl
Určuje cílovou metodu modelování zemního tělesa. Klepněte na některou z následujících možností:
  • Povrch: Určuje, že promítané linie zemního tělesa budou prodlouženy z návrhové linie, dokud se nepřizpůsobí povrchu. Při vytváření zemního tělesa s použtím těchto parametrů bedete vyzváni k výběru cílového povrchu.
    Povrch jako cíl svahování (zobrazení příčného řezu)
  • Výška: Určuje, že promítané linie zemního tělesa budou prodlouženy z návrhové linie, dokud nedosáhnou určené výšky. Zadejte kladné nebo záporné číslo v poli Výška.
    Výška jako cíl svahování (zobrazení příčného řezu)
  • Relativní výška: Určuje, že promítané linie zemního tělesa budou prodlouženy z návrhové linie, dokud nedosáhnou výšky (hloubky nebo výšky) relativní k návrhové linii. Zadejte kladné nebo záporné číslo v poli Relativní výška.
    Relativní výška jako cíl svahování (zobrazení příčného řezu)
  • Vzdálenost: Určuje, že promítané linie zemního tělesa budou prodlouženy z návrhové linie, dokud nebudou přizpůsobeny určené vodorovné vzdálenosti. Zadejte kladné číslo v poli Vzdálenost.
    Vzdálenost jako cíl svahování (zobrazení příčného řezu)
Promítání
Určuje typ projekce. Dostupné možnosti závisejí na cílové metodě.
  • Sklon výkopu/násypu: Vytvoří zemní těleso promítnutím specifické hodnoty sklonu směrem k cíli, který se může objevit nad návrhovou linií i pod ní, jako např. cíl povrchu nebo výšky. Sklon je vždy kladná hodnota, protože teprve typ sklonu určuje, zda sklon směřuje od návrhové linie nahoru nebo dolů. Sklon lze naformátovat jako hodnotu sklonu (výška:základna nebo základna:výška) nebo jako hodnotu spádu (procentní nebo desetinnou). Relativní parametr pro cíl povrchu: viz část Pořadí vyhledávání.
  • Sklon výkopu: Vytváří zemní těleso promítnutím hodnoty specifického sklonu nahoru na cíl. Sklony lze naformátovat jako hodnotu sklonu (výška:základna nebo základna:výška) nebo jako hodnotu spádu (procentní nebo desetinnou).
  • Sklon násypu: Vytváří zemní těleso promítnutím hodnoty specifického sklonu dolů na cíl. Sklony lze naformátovat jako hodnotu sklonu (výška:základna nebo základna:výška) nebo jako hodnotu spádu (procentní nebo desetinnou).
  • Vzdálenost: Vytváří zemní těleso pomocí promítaných linií, které prodlouží pevnou vodorovnou vzdálenost z návrhové linie.
  • Sklon: Vytváří zemní těleso promítnutím do specifické (absolutní) výšky pomocí specifické hodnoty sklonu. Zadejte kladnou nebo zápornou hodnotu. Sklony lze naformátovat jako hodnotu sklonu (výška:základna nebo základna:výška) nebo jako hodnotu spádu (procentní nebo desetinnou).
  • Výška: Vytváří zemní těleso promítnutím na specifickou (absolutní) hodnotu výšky.
  • Relativní výška: Vytváří zemní těleso promítnutím na hodnotu výšky, která se měří vzhledem k výšce návrhové linie.
Pořadí vyhledávání
Určuje, zda se má nejdříve hledat sklon výkopu nebo násypu v případech, kdy by obě možnosti pracovaly. Například tam, kde povrch cíle má prudký sklon, mohou povrch protínat výkop i násyp.
  • Nejprve výkop: Pokouší se vytvořit zemní těleso spádem nahoru od návrhové linie. Pokud není nalezeno žádné řešení, bude provádět modelování zemního tělesa dolů.
  • Nejprve násyp: Pokouší se vytvořit zemní těleso spádem dolů od návrhové linie. Pokud není nalezeno žádné řešení, bude provádět modelování zemního tělesa nahoru.
Rozdílné výsledky dosažené na základě nastavení Nejprve výkop a Nejprve násyp (zobrazení příčného řezu)
Poznámka: Technicky obě tyto situace jsou „násyp“. Aplikace Autodesk Civil 3D však zpracovává směr sklonu nahoru jako výkop a směr sklonu dolů jako násyp.
Projekce (sklonu výkopu/sklonu násypu/vzdálenosti/výšky/relativní výšky)
Poznámka: Hodnoty dostupné pro typ Projekce se mění podle vybraného typu Cíl.
Formát
Určuje způsob, jakým má být reprezentován sklon. Klikněte buď na Sklon nebo na Spád v seznamu. Formát lze dále upravit v dialogu Nastavení zemního tělesa.
Vzdálenost
Určuje pevnou vzdálenost od návrhové linie pro účely projekce. Zadejte hodnotu nebo klikněte na tlačítko a vyberte vzdálenost v kreslicí ploše.
Sklon
Určuje hodnotu sklonu. Zadejte kladné číslo ve formě výška:základna nebo základna:výška.
Grade
Určuje hodnotu podélného spádu. Zadejte kladné číslo jako procento vyjádřené desetinným číslem.
Řešení konfliktů
Překrývání vnitřního rohu
Určuje, jak budou projekce vnitřních rohů vyčištěny, když má roh návrhové linie jinou výšku. Tato situace má za následek dvě možné výšky bodu svahování. Můžete vybrat zprůměrování sklonů k dosažení stejného bodu nebo zvýšit či snížit jeden ze sklonů.
Konflikt výšky rohu (půdorys)
  • Použít průměrný sklon: Zprůměruje sklony k dosažení stejného bodu svahování.
  • Zachovat sklon jako maximum: Zachová určený spád nebo sklon jako maximum a narovná sklon promítnutý z návrhové linie na jedné straně.
  • Zachovat sklon jako minimum: Zachová určený spád nebo sklon jako minimum a zvětší sklon promítnutý z návrhové linie na jedné straně.
