K zobrazení a úpravám dat nastavení pro vícenásobná nebo jednotlivá nastavení použijte v Prostoru nástrojů kartu Zaměření.
Editor nastavení zastává pro jednotlivé řídicí body stejnou funkci, jakou má zobrazení seznamu vlastností nastavení v Prostoru nástrojů na kartě Zaměření, je však lépe uzpůsoben pro vodorovné zobrazení tabulace tohoto typu dat. Výhodou úpravy nastavení v Editoru nastavení je možnost jednoduše přepnout na kartu Zaměření, procházet data a poté se vrátit zpět do Editoru nastavení a pokračovat v úpravách.
Úprava nastavení
- Proveďte některý z následujících úkonů:
- Pro zobrazení a úpravy všech nastavení klepněte na kartě Survey pravým tlačítkem na knihovnu Nastavení a klepnutím na položku Upravit zobrazte Editor nastavení.
- Chcete-li zobrazit a upravit jediný neřídicí bod, klepněte na kartě Survey na kolekci Neřídicí body. V seznamu položek klepněte na nastavení, které chcete upravit.
Poznámka: Lze také provést úpravu jednotlivého nastavení v zobrazení seznamu Vlastností Prostoru nástrojů, které se zobrazí při výběru nastavení ve stromovém zobrazení na kartě Survey.
- Příslušná pole upravte podle potřeby.
Poznámka: Změní-li se jakákoliv data nastavení, zobrazuje se celý řádek tučně, dokud se změna neuloží do zeměměřické databáze.
- Hodnoty ve více řádcích lze upravit tak, že vyberete příslušné řádky, klepnete pravým tlačítkem v záhlaví sloupce, klepnete na příkaz Upravit a zadáte novou hodnotu.
Hodnoty pro sloupec jsou ve vybraném řádku aktualizovány novou hodnotou.
Poznámka: Nejsou-li vybrány žádné řádky, jsou aktualizovány všechny řádky.
- Změny provedené u jednotlivých nebo i více řádků lze vrátit zpět výběrem řádku(ů), klepnutím pravým tlačítkem a klepnutím na příkaz Znovu načíst. Mají-li se vrátit zpět všechny změny v náhledu, klepněte na tlačítko .
- Pro provedení změn jednotlivého řádku nebo více řádků vyberte řádek (řádky), klikněte pravým tlačítkem a klikněte na příkaz Použít. Mají-li se použít všechny změny v náhledu, klikněte na tlačítko .
Úprava nastavení, která měří bod
- V Prostoru nástrojů na kartě Zeměměřičství rozbalte název sítě a klikněte na položku Zeměměřičské body.
- V zobrazení seznamu Prostoru nástrojů klepněte pravým tlačítkem na bod, pro který chcete upravit nastavení, která měří. Klepnutím na položku Upravit měřicí nastavení otevřete Editor nastavení.
- Volitelně lze v Editoru nastavení klepnout pravým tlačítkem na nastavení a klepnout na položku Upravit měření.
- Hodnoty pro sloupec jsou ve vybraném řádku aktualizovány novou hodnotou.
- Pro provedení změn jednotlivého řádku nebo více řádků vyberte řádek (řádky), klepněte pravým tlačítkem a klepněte na příkaz Použít. Mají-li se použít všechny změny v náhledu, klepněte na tlačítko .
