Tento dialog použijte, chcete-li určit sloupec, který se má zahrnout do formátu souboru bodů.
Po volbě názvu sloupce se v dialogu zobrazí další editační okna, která odpovídají typu dat, obsaženým ve sloupci.
Název sloupce
Určuje název sloupce, který má být zahrnut do formátu souboru bodů. Další informace naleznete v části Formáty souborů bodů.
- <nepoužitý>Udává sloupec v souboru dat bodů, který je prázdný anebo obsahuje data, která nechcete importovat či exportovat.
X
Y
Výška bodu
Číslo bodu
Název
Hrubý popis
Úplný popis
Poznámka: Nemůžete importovat úplný popis, můžete jej pouze exportovat.
Souřadnice rastru Y
Souřadnice rastru X
Zeměpisná délka
Stupně zeměpisné délky
Minuty – zeměpisná délka
Vteřiny-Zeměpisná délka
Polokoule-Zeměpisná délka
Zeměpisná délka ve stupních(DECDEG)
Zeměpisná délka ve stupních (DASHED)
Poznámka: Hodnota zeměpisné délky ve stupních (DASHED) se vyjadřuje s pomlčkami, jako např. 73-13-12,67.
Zeměpisná šířka
Stupně zeměpisné šířky
Minuty – zeměpisná šířka
Vteřiny-Zeměpisná šířka
Polokoule-Zeměpisná šířka
Zeměpisná šířka v gradech (DECDEG)
Zeměpisná šířka ve stupních (DASHED)
Poznámka: Hodnota zeměpisné šířky ve stupních (DASHED) se vyjadřuje s pomlčkami, jako např. 73-13-12,67.
- Tloušťka: Další informace naleznete v části Úprava výšky bodů během importu a převodu..
- Uživatelem definovaný Určuje uživatelský formát sloupce. Vytvořte tolik vlastních sloupců, kolik potřebujete. Určete název pro sloupec, typ dat a neplatnou hodnotu indikátoru. Tuto možnost byste měli použít, pokud potřebujete zkopírovat sloupce ze zdrojového souboru do cílového pomocí příkazu Převést body.
- Z+: Určuje nastavení kladné výšky.
- Z-: Určuje nastavení záporné výšky.
- Konvergence: Obsahuje spočítané úhly konvergence při exportu bodů. Další informace naleznete v části Výpočet úhlů konvergence při exportu.
- Faktor měřítka: Obsahuje spočítané faktory měřítek pro export. Další informace naleznete v části Výpočet faktorů měřítka při exportu.
- <definováno uživatelem>: Zobrazuje název uživatelem definované vlastnosti. Pokud importujete data bodů ze a do souboru ASCII, který obsahuje uživatelem definované sloupce, je nutné vytvořit pro každý sloupec klasifikaci definovanou uživatelem. Další informace naleznete v části Import dat bodů ze souboru ASCII obsahujícího uživatelem definované sloupce.
Neplatný indikátor
(Zobrazí se jen po kliknutí na název sloupce.) Stanoví hodnotu způsobující ignorování tohoto sloupce při jeho detekci v souboru dat bodů. Zadejte hodnotu, například 999999.
Přesnost
(Zobrazí se jen po kliknutí na název sloupce, který vyžaduje desítkovou hodnotu.) Zadejte u sloupce číslo s desetinnou přesností až na 12 míst.
Název tloušťky
(Zobrazí se jen po kliknutí na název sloupce Tloušťka.) Zadejte název tloušťky.
Uživatelem definovaný název sloupce
(Zobrazí se jen po kliknutí na název sloupce Definovaný uživatelem.) Zadejte název záhlaví pro uživatelem definovaný sloupec.
Typ dat
(Zobrazí se jen po kliknutí na název sloupce Definovaný uživatelem.) Vyberte typ dat, které obsahuje sloupec:
- Double: Obsahuje hodnotu bodu s dvojitou přesností s pohyblivou čárkou. Možnost Double použijte pro čísla obsahující desetinná místa, jako jsou výšky, souřadnice Y a X, souřadnice rastru Y a X, zeměpisné šířky a délky.
- Long: Obsahuje hodnotu s dlouhým celým číslem. Možnost Long použijte pro čísla bodů.
- String: Obsahuje alfanumerickou hodnotu. Možnost String použijte pro popisy bodů a názvy bodů.
