Vytvoření profilu optimálním proložením
  1. Klikněte na kartu Výchozípanel Vytvořit projektrozevírací seznam ProfilVytvořit optimálně proložený profil Hledat.
  2. V dialogu Vytvořit optimálně proložený profil, v poli Vstupní data určete typ dat, ze kterých chcete vytvořit optimálně proloženou trasu.
  3. U položky Cesta 1 klepněte na tlačítko .
    Poznámka: Pokud jste jako Typ vstupu vybrali Body COGO nebo Profil povrchu, můžete vybrat skupinu bodů nebo profil povrchu v rozevíracím seznamu.
  4. Ve výkresu vyberte objekty, ze kterých chcete vytvořit optimálně proložený profil. Stiskněte klávesu Enter.
    Poznámka: Vybrat můžete jen objekty odpovídající typu vstupu, který jste zvolili v kroku 2. Není možné vybrat více typů objektů.
  5. Chcete-li vytvořit optimálně proložený profil mezi dvěma cestami objektů u Cesty 2, klepněte na tlačítko .
    Poznámka: Pokud jste vybrali Profil povrchu jako Typ vstupu, můžete použít druhou cestu.
  6. Ve výkresu vyberte objekty, ze kterých chcete vytvořit optimálně proložený profil. Stiskněte klávesu Enter.
  7. Pokud jste jako Vstupní data zvolili 3D křivky aplikace AutoCAD, Profil povrchu nebo Návrhové linie, klepněte na položku Možnosti odstranění nadbytečných bodů.
  8. V dialogu Možnosti odstranění nadbytečných bodů optimálně proloženého profilu určete, zda chcete odstranit nadbytečné vrcholy nebo vložit mezilehlé vrcholy. Klepněte na tlačítko OK.
  9. V části Možnosti optimálního proložení určete následující parametry:
    • Maximální poloměr pro detekci oblouků — Slouží k určení největšího přijatelného poloměru oblouků, které jsou vytvořeny ze vstupních dat.
      Poznámka: Jedná se o odhadovanou hodnotu. Nejlepších výsledků dosáhnete, když určíte takovou hodnotu, která je o trochu vyšší než největší známý poloměr ve vstupních datech.
    • Typ oblouku — Určuje typ oblouku (buď Parabolu, nebo Kruhový oblouk), který má být vytvořen při regresi optimálního proložení.
    • Metoda kreslení profilu – určuje, zda bude optimálně proložený profil nakreslen nad úrovní výšek vstupních dat, nebo zda může být nakreslen nad i pod nimi.
  10. V části Nastavení vytváření určete následující parametry:
    • Název profilu
    • Styl profilu
    • Hladina
  11. Zaškrtnutím políčka Zobrazit výkaz určete, zda se má zobrazovat okno výkazu optimálně proloženého profilu s výsledky regrese použité k vytvoření optimálně proloženého profilu.
  12. Zaškrtnutím políčka Odsazení popisků vložíte do výkresu popisky, které zobrazují informace o odsazení zobrazené v okně výkazu optimálně proloženého profilu.
  13. Klepněte na tlačítko OK.
