Je možné definovat libovolný počet rozhledových paprsků na základě předdefinovaných typů. Pro záměrné přímky je možné volitelně použít uživatelsky definovatelné tabulky dat nebo předdefinované rovnice, z nichž některé mají uživatelsky definované parametry. Všechny aktivní záměrné přímky definované ve standardu se vytvářejí automaticky při umístění okružní křižovatky. Pak je lze jednotlivě zapínat nebo vypínat, aby se usnadnila analýza.
V levém podokně klikněte na tlačítko Analýza viditelnosti. Zobrazí se stránka Analýza viditelnosti.
K dispozici je několik typů záměrných přímek, některé ale nejsou vhodné pro všechny národní normy. Patří sem tyto typy:
Pokud se změní záměrná přímka v křižovatce nebo doplnění, která chcete provést, vyžadují nové tabulky nebo rovnice, doporučujeme, abyste je vytvořili jako první.
Pokud jste již některé záměrné přímky v křižovatce definovali, můžete kliknutím na symbol [+] vedle položky Analýza viditelnosti v levém podokně rozbalit seznam.
Chcete-li vytvořit novou záměrnou přímku v křižovatce, klikněte na tlačítko Nový.
Chcete-li vytvořit nebo upravit tabulku dat, klikněte na tlačítko Tabulky.
Pokud chcete vytvořit nebo upravit rovnici, klikněte na tlačítko Rovnice.
