Dialog Vytvořit povodí z objektu
Dialog Vytvořit povodí z objektu slouží k definování stylů, nastavení trajektorie toku a dalších parametrů.
Název povodí
Určuje název povodí.
Popis
Určuje volitelný popis povodí.
Vyloučení
Určuje, zda budou z povodí vyloučena další povodí.
Vyloučená povodí vylučují všechna ostatní povodí ve stejné skupině povodí, ať už jsou ostatní povodí vyloučená nebo ne. Pokud je povodí vyloučené, jeho hranice (a trajektorii toku) lze upravit buď pomocí existujícího povodí při jeho vytváření, nebo pomocí nových povodí při vytváření.
Při vytváření povodí budou ve všech ostatních povodích ve stejné skupině povodí zkontrolovány dvě situace:
  • Pokud je povodí vyloučené a nové povodí obsahuje některé (nebo všechny) hranice tohoto povodí, v ostatních vyloučených povodích nebudou zařazena nová povodí.
  • Pokud je nové povodí vyloučené a jiné povodí obsahuje některé (nebo všechny) hranice tohoto povodí, v novém povodí nebudou zařazena ostatní povodí.
Skupina povodí
Určuje skupinu povodí. Vyberte skupinu v seznamu, kliknutím na tlačítko Vytvořit nový vytvořte novou skupinu nebo kliknutím na tlačítko Vybrat z výkresu vyberte povodí v požadované skupině. To umožňuje, aby se existující a navrhovaná povodí a povodí pro různé fáze projektu nacházela v samostatných skupinách povodí.
Referenční potrubní síť
Zobrazí název potrubní sítě, který obsahuje potrubní sítě, které vyberete v seznamu Referenční struktura potrubní sítě.
Volitelně určuje strukturu potrubní sítě, která se použije jako reference pro povodí. Přidružená struktura potrubní sítě není vyžadována k vytvoření povodí, ale je vyžadována v případě, že chcete později exportovat do aplikace Storm and Sanitary Analysis.
Poznámka: Před spuštěním příkazu ExportToStormSewers lze kdykoli k povodí přiřadit strukturu potrubní sítě úpravou vlastností povodí.
Karta Povodí
Styl povodí
Určuje styl pro povodí. Výchozí styl je určen v nastavení funkce povodí.
Hladina povodí
Určuje hladinu pro povodí. Výchozí hladina se určuje na kartě Hladiny objektů v dialogu Nastavení výkresu.
Styl popisku povodí
Určuje styl popisku pro oblast povodí.
Styl popisku průtokového segmentu
Určuje styl popisku pro segmenty toku.
Koeficient odtoku
Určuje koeficient odtoku pro povodí. Přípustné hodnoty jsou mezi 0.01 a 1.00. Koeficient odtoku se používá při výpočtu odtoku s racionálními metodami. Tato hodnota se v aplikaci Autodesk Civil 3D nepoužívá. Je však exportována jako součást dat povodí, takže ji je možné použít v aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
Vymazat existující entity
Smaže existující křivky použité k definování povodí a trajektorií toku.
Karta Cesta toku
Poznámka: Pokud nevyberete křivku trajektorie proudění na začátku příkazu Vytvořit povodí z objektu, doba koncentrace nemůže být vypočtena a hodnota TR-55 bude nulová. Pokud chcete vytvořit trajektorii toku později, určete uživatelskou metodu a zadejte požadovanou hodnotu.
Metoda výpočtu
Určuje způsob výpočtu, který chcete použít pro výpočet doby koncentrace. K dispozici jsou metody TR-55 a uživatelem definované.
Uživatelsky definovaný
Určuje uživatelem definovanou hodnotu doby koncentrace. Toto pole je aktivní, pouze pokud vyberete Uživatelsky definovaný v seznamu Metoda výpočtu.
Poznámka: Když je možnost Metoda výpočtu nastavena na hodnotu Uživatelský, trajektorie toku mohou mít pouze jeden segment. K přidání dalších segmentů nelze použít příkaz Vytvořit segmenty toku.
Nakreslit cestu toku
Nakreslí trajektorii toku mezi hydraulicky nejvíce vzdáleným bodem povodí a bodem průtoku. Tato možnost je vypnutá a je vždy vybrána, pokud vyberete TR-55 jako metodu výpočtu.
Poznámka: Další cesty průtoku lze definovat pomocí příkazů Vytvořit trajektorii toku z povrchu a Vytvořit trajektorii toku z objektu. Segmenty trajektorie proudění můžete také definovat pomocí příkazu Upravit segmenty toků.
Sklony cest toků
Určuje, jak je určen sklon vybrané trajektorie proudění.
  • Z objektu: používá hodnoty výšky vybrané křivky pro sklony trajektorií proudění.
  • Z povrchu: používá hodnoty výšky vybraného povrchu pro sklony trajektorií proudění.
