Okno Zadání geometrie parcely
Toto okno slouží k vytváření, úpravám a výstupu Výkazu geometrie parcely.
Sbalit vše
Sbalí všechny položky v pohledu stromu.
Rozbalit vše
Rozbalí všechny položky v pohledu stromu.
Použít rozhraní příkazového řádku
Zapíná a vypíná vstup na příkazovém řádku. Je-li toto tlačítko zapnuté, jste požádáni o vybrání popisků za účelem vytvoření geometrie parcely. Při vypnutém tlačítku se geometrie parcely vytváří ručním zadáním dat.
Výpis nové geometrie parcely
Smaže stávající výpis geometrie parcely a zahájí nový výpis.
Nová geometrie parcely
Ve výpisu geometrie parcely vytvoří novou geometrii parcely a počáteční bod hranice parcely(POB).
Nová strana
Přidá novou stranu na konec aktuální geometrie parcely.
Poznámka: Toto tlačítko je deaktivované, pokud jste nezadali počáteční bod hranice parcely.
Vložit stranu před
Vloží novou stranu před aktuální stranu.
Vložit stranu za
Vloží novou stranu za aktuální stranu.
Poznámka: Toto tlačítko je deaktivované, jestliže není zvolena strana nebo jste nezadali počáteční bod hranice parcely.
Odstranit
Odstraní aktuální stranu nebo aktuální geometrii parcely, jestliže žádná strana není aktuální.
Zobrazení vstupu
Zobrazí okno Zadání geometrie parcely ve vstupním režimu. V tomto zobrazení můžete zadávat a měnit hodnoty.
Zobrazení výstupu
Zobrazí okno Zadání geometrie parcely ve výstupním režimu. Toto zobrazení zobrazí souhrn uzávěru.
Kopírovat do schránky
Zkopíruje obsah zobrazení vstupu nebo zobrazení výstupu do schránky Windows.
Jestliže je geometrie parcely aktuální, do schránky se zkopíruje pouze tato geometrie parcely. Jestliže žádná geometrie parcely není aktuální, zkopírují se všechny geometrie parcely. Stiskem klávesy ESC se smaže výběr ve stromovém pohledu.
Vložit MTEXT
Vloží obsah zobrazení vstupu nebo zobrazení výstupu jako objekt Mtext do výkresu.
Jestliže je geometrie parcely aktuální, do výkresu se vloží pouze tato geometrie parcely. Jestliže žádná geometrie parcely není aktuální, do výkresu se vloží všechny geometrie parcely jako samostatné objekty Mtext. Stiskem klávesy ESC se smaže výběr ve stromovém pohledu.
Vytvořit křivku
Vloží do výkresu křivku, která reprezentuje aktuální geometrii parcely. Pokud není žádná aktuální geometrie parcely, do výkresu se vloží křivka pro všechny geometrie parcely. Stiskem klávesy ESC se smaže výběr ve stromovém pohledu.
Strom geometrie parcely
Název
Určuje volitelný název geometrie parcely. Pokud není přiřazen název, zobrazí se Geometrie parcely <číslo>.
Počáteční bod hranie parcely (POB)
Klepnutím se určí počáteční bod hranice parcely (POB) ve výkresu. Z počátečního bodu hranice parcely se vypočtou všechny další body strany.
Souřadnice Y
Změní hodnotu Y pro počáteční bod hranice parcely.
Souřadnice X
Změní hodnotu X pro počáteční bod hranice parcely.
Strana
Strana může být přímka nebo oblouk. V následující části jsou popsány hodnoty pro stranu typu přímka.
Typ strany
Určuje hodnotu Strana jako přímku.
Typ úhlu
Určuje typ úhlu k použití. Vyberte položky Směr, Úhel nebo Odchylka v rozbalovacím seznamu.
Úhel
Určuje hodnotu úhlu pro položku Strana založenou na typu úhlu.
Obrátit směr
Zaškrtnutím políčka se obrátí směr přímky nebo směr tětivy oblouku o 180 stupňů za účelem výpočtu souřadnic koncového bodu pro položku Strana.
Vzdálenost
Určuje hodnotu vzdálenosti pro položku Strana.
Souřadnice Y
Zobrazí vypočtenou hodnotu souřadnice Y pro položku Strana.
Souřadnice X
Strana může být přímka nebo oblouk. V následující části jsou popsány hodnoty pro stranu typu oblouk.
Typ strany
Určuje položku Strana jako oblouk.
Směr oblouku
Určuje směr oblouku s hodnotami Ve směru hodinových ručiček nebo Proti směru hodinových ručiček.
Metoda polygonového pořadu
Určuje způsob výpočtu chyby uzavření a způsob zobrazení v Zobrazení výstupu.
Zadejte jednu z následujících možností:
  • Napříč tětivou: koncový bod oblouku se vypočte ze směru a vzdálenosti tětivy.
  • Přes poloměr: koncový bod oblouku se vypočte na základě směru bodu poloměru, délky poloměru, úhlu delta a směru z bodu poloměru k hlavnímu bodu kružnice-tečna. Je-li vybrána tato možnost, v Zobrazení výstupu se zobrazí další informace.
Poloměr
Určuje hodnotu poloměru. Tato hodnota je požadovaná.
Poznámka:
Vypočtené vlastnosti oblouku se v Zobrazení vstupu nezobrazují. Kliknutím naZobrazení výstupu se objeví zobrazení výstupu.
Délka oblouku
Určuje délku oblouku.
Středový úhel (alfa)
Určuje středový úhel (alfa) (úhel delta).
Tečna
Určuje vzdálenost tečny oblouku.
Typ úhlu tětivy
Určuje typ úhlu s hodnotami Směr, Úhel nebo Odchylka. Jestliže je typ úhlu nastaven na hodnotu Úhel nebo Odchylka, zadaná hodnota úhlu je relativní z tečné přímky v bodě zakřivení k hlavnímu bodu kružnice-tečna (dlouhá tětiva).
Úhel tětivy
Určuje hodnotu úhlu tětivy.
Obrátit směr
Vzdálenost tětivy
Určuje hodnotu vzdálenosti tětivy.
Souřadnice Y
Zobrazí vypočtenou hodnotu souřadnice Y pro koncový bod položky Strana.
Souřadnice X
Zobrazí vypočtenou hodnotu souřadnice X pro koncový bod položky Strana.
