Konfigurace úložiště
Nápověda k instalaci aplikace Autodesk Vault obsahuje podrobná doporučení pro konfiguraci instalace aplikace Vault.
Poznámka: Úložiště je nutné nakonfigurovat, teprve pak je přístupné ve stromu prospektoru. Další informace naleznete v části Konfigurace aplikace Vault pro použití s aplikací Autodesk Civil 3D.
Většině týmů se doporučuje konfigurace na jednom místě. Server aplikace Vault je nainstalován v jednom počítači a klientská komponenta aplikace Vault je nainstalována v každém počítači, který musí komunikovat s tímto serverem. Na serveru jsou uloženy všechny hlavní kopie datových souborů; klienti mají přístup k souborům uloženým na serveru. Pro nejlepší výkon je doporučeno použít k ukládání souborů a sdílení metadat vyhrazený server.
Architektura jednoho místa aplikace Vault
Díky flexibilitě tohoto modelu můžete zvolit konfiguraci, která vyhovuje vašim požadavkům, a to na základě různých kritérií, jako je počet uživatelů sdílejících data, způsob rozdělení uživatelů do konstrukčních týmů a množství dat, která budou uživatelé generovat.
Po instalaci aplikace Vault se můžete rozhodnout, zda na serveru vytvoříte jedno nebo více úložišť. Oprávnění uživatele jsou použita v rámci jednoho úložiště Vault a nelze je sdílet mezi více úložišti Vault. Další informace o rozdílech mezi konfigurací s jedním a několika úložišti naleznete v nápovědě k aplikaci Autodesk Vault.
Volitelná funkce pro více míst v rámci aplikace Vault je určena pro podporu geograficky rozptýlených pracovních skupin, které sdílejí úložiště. Jedna instance vzdáleného serveru SQL spravuje více serverů, z nichž každý má vlastní úložiště souborů v samostatných kancelářích. Podle úrovně oprávnění mohou všichni uživatelé zobrazovat všechny soubory na všech místech, jako by systém představoval jednu databázi.
Architektura více míst aplikace Vault
Pokud si uživatel rezervuje soubor, který je uložen na jiném místě, systém tento soubor replikuje v sídle uživatele. Dokud je soubor sdílený, systém si pamatuje, že má aktualizovat kopii jakýmikoli změnami. Aplikace Vault a jednotlivé soubory jsou replikovány pouze tam, kde se skutečně používají. Operace zálohování a obnovení lze spravovat z libovolného místa, kde jsou aktivována všechna úložiště Vault. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci Autodesk Vault.
Řízení přístupu k datům projektu
Můžete určit uživatele, kteří mohou získat přístup a upravovat výkresy projektu a hlavní kopie objektů projektu.
Aplikace Vault umožňuje řízení přístupu k projektovým souborům na několika úrovních: uživatelé, skupiny, pracovní skupiny. Pečlivým naplánováním můžete omezit nutnou konfiguraci na minimum a vytvořit flexibilní systém zabezpečení.
Uživatel
Chcete-li zajistit zabezpečené prostředí, definujte samostatný uživatelský účet úložiště Vault pro každou osobu, která bude mít přístup k datům projektu na projektovém serveru. Každý účet vyžaduje jednoznačné uživatelské jméno a heslo.
Skupina
Pro každou funkci vykonávanou členy organizace vytvořte odlišnou skupinu úložiště Vault. Můžete například vytvořit následující sadu skupin: skupinu Zeměměřiči, jejíž členové budou vytvářet a upravovat hlavní kopie dat ve složce Povrchy EG; skupinu Stavební inženýři, jejíž členové budou obvykle číst (ale nikoli upravovat) data ve složce Povrchy EG a vytvářet a upravovat hlavní data ve složce Trasy; a dále skupinu Kresliči, jejíž členové budou zpravidla číst data, ale nebudou měnit hlavní kopie dat. Přístup pak může být dále omezen na jednotlivé skupiny nebo uživatele na úrovni složky.
Poznámka: Přístup k projektovým souborům je doporučeno řídit na úrovni skupiny
Každý člen týmu by měl patřit pouze do jedné skupiny. Chcete-li změnit způsob přístupu uživatelů k projektovým souborům, přesuňte jejich uživatelská jména z jedné skupiny do druhé.
Rozdělení dat projektu
Data projektu je vhodné rozdělit mezi několik výkresů takovým způsobem, který zajišťuje integritu dat projektu a podporuje snadný přístup.
V aplikaci Autodesk Civil 3D se používá jedna hlavní kopie každého objektu projektu (například povrchu, trasy, profilu nebo potrubní sítě) uložená ve zdrojovém výkresu, který se nachází v databázi úložiště projektu. Počet objektů v projektu, které lze uložit do stejného výkresu, není nijak omezen, měli byste však zvážit některé faktory.
Důležitým faktorem, který rozhoduje o způsobu rozdělení dat projektu, je schopnost členů týmu vytvářet a upravovat data projektu, kdykoli je to zapotřebí. Protože k výkresu má přístup vždy pouze jedna osoba, je uložení hlavní kopie každého objektu projektu do jednoho výkresu příliš omezující pro prostředí, ve kterém se předpokládá spolupráce. Rozdělení objektů projektu do mnoha výkresů je vhodnější, než začlenění mnoha objektů do malého množství výkresů.
Pro každý objekt projektu vytvořte samostatný výkres obsahující geometrii objektu projektu a případných souvisejících objektů. Zvažte umístění jednotlivých povrchů do samostatných výkresů. Přinejmenším umístěte do samostatného výkresu klíčový povrch, například existující povrch terénu. Měli byste se vyhnout ukládání všech svých tras projektu do stejného výkresu.
Funkce výkresu by měla odpovídat jeho obsahu. Pokud výkres obsahuje hlavní kopii objektu povrchu, neměl by tento výkres být zároveň listem profilu půdorysu. Geometrii objektu projektu ponechejte v samostatném výkresu a vytvořte samostatné výkresy pro zobrazení a anotovaných kopií geometrie určených pouze ke čtení.
Je důležité pochopit, že projekt musí obsahovat všechna data požadovaná pro tento projekt. Výkres nemůže obsahovat reference na více než jeden projekt.
Při dodržování konzistentního pojmenování budou výkresy obsahující hlavní kopie objektů projektu snadno identifikovatelné. Výkres obsahující povrch projektu pojmenujte stejně jako povrch; výkres obsahující trasu projektu pojmenujte stejně jako trasu. Výkresy projektu ukládejte do vhodně pojmenovaných složek.
Vytvořte postupy, které minimalizují počet sdílených objektů projektu. Ověřte, zda členové týmu chápou, že při přidání nebo zařazení výkresu by objekt neměli sdílet, pokud jej nebudou potřebovat ostatní.
Soubory projektu vytvořené v databázi projektu
Při vytvoření projektu aplikace Autodesk Civil 3D se v databázi projektu vytvoří prvotní sada prázdných nebo téměř prázdných souborů.
Při přidávání výkresů a dat do projektu jsou do těchto souborů doplňována data.
Pokaždé, když je vytvořen povrch, trasa, potrubní síť nebo skupina rámečků výkresu objektu projektu, vytvoří se odpovídající datový soubor .c3d. V datovém souboru .c3d se vytvoří odkaz na příslušný objekt ve zdrojovém výkresu. Pokud je objekt ve zdrojovém výkresu, umožňují datové soubory .c3d zobrazení změn ve výkresech spotřebitele.
Poznámka: Neodstraňujte, neupravujte ani přesunujte datové soubory .c3d a neupravujte strukturu projektu v aplikaci Vault. Pokud jsou soubory přesunuty, může dojít k poškození projektu aplikace Vault.
Tento soubor obsahuje geometrii bodů projektu. Body obsažené v tomto souboru jsou uvedeny v seznamu Body projektu ve stromu Prospektor. Tento soubor není přímo zařazován a vydáván jako soubory výkresů; je zařazován a vydáván nepřímo, pokud uživatelé používají příkazy řízení přístupu k bodům.
Tento soubor obsahuje informace o řízení přístupu týkající se bodů v souboru PointsGeometry.mdb včetně stavu jednotlivých bodů (zařazen, vydán nebo chráněn).
Tento soubor představuje databázi zeměměřických dat projektu. Další informace naleznete v části Databáze zaměření.
