Poznámka: Typy průsečíků, které mají být automaticky začištěny, můžete určit změnou nastavení Možnosti automatického začištění rohů v dialogu Upravit nastavení objektu – koridor. Ve výchozím nastavení jsou možnosti začištění rohů v průsečících tečna-tečna nastaveny na hodnotu Ano a možnosti začištění rohů v průsečících tečna-oblouk a oblouk-tečna na hodnotu Ne. Pokud nastavení Možnosti automatického začištění rohů u koridorů s pevnou šířkou nezapnete, můžete u nich použít příkaz Vymazat překrývající se oblasti koridoru.
Proveďte úpravu, po které bude nutné koridor znovu vytvořit. Takovou úpravou je například změna nějaké vlastnosti koridoru.
Vytvořte koridor znovu.
Začištění rohů u koridorů s proměnlivou šířkou
U koridorů s proměnlivou šířkou (například u koridorů s promítáním hrany paty svahu) můžete k vymazání překrývajících se oblastí použít příkaz Vymazat překrývající se oblasti koridoru.
Následující obrázek znázorňuje příklad překrývající se oblasti u koridoru s proměnlivou šířkou.
Důležité: Příkaz Vymazat překrývající se oblasti koridoru je založen na staničení. Jestliže se například po vymazání překrývající se oblasti změní počáteční staničení koridoru, můžete překrývající se oblast pomocí příkazu Obnovit překrývající se oblasti koridoru obnovit a potom ji vymazat znovu.
Pokud jsou návrhové linie koridoru nakresleny přes základnu v ose koridoru, vyberte koridor, klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Pořadí zobrazeníPřenést dospod.
Ve výkresu vyberte koridor.
Klikněte na kartu Koridor panel Nástroje koridorůVymazat překrývající se oblasti koridoruHledat.
Vyberte počáteční a koncové dílčí entity základny, které se v rohu potkávají a tvoří překrývající se oblast.
Vybrané entity se zvýrazní červeně.
Poznámka: Pokud nelze entity vybrat, je základna pravděpodobně pod koridorem. Pomocí příkazu Přenést dospod popsaného v kroku 1 přeneste koridor pod základnu.
Vyberte bod průsečíku. Jedná se o umístění, kde se mají protínat konce spojnic.
Určete jinou překrývající se oblast ve stejném koridoru, případně stiskněte klávesu ENTER. Tím vytvoříte koridor znovu a překrývající se oblast bude vymazána.
Poznámka: Další příklady začištění rohů u různých typů koridorů najdete v části Začištění rohů u koridorů.
Poznámka: Pokud chcete překrývající se oblasti vymazané pomocí příkazu Vymazat překrývající se oblasti koridoru obnovit, třeba v případě, že koridor následně upravíte tak, že průsečík již nebude platit (například při změně staničení trasy základny), můžete použít příkaz Obnovit překrývající se oblasti koridoru popsaný níže.
Obnovení překrývajících se oblastí koridoru
Překrývající se oblasti vymazané pomocí příkazu Vymazat překrývající se oblasti koridoru můžete obnovit pomocí příkazu Obnovit překrývající se oblasti koridoru.
Klikněte na kartu Koridor panel Nástroje koridorůObnovit překrývající se oblasti koridoruHledat.
Místo, kde byla překrývající se oblast vymazána, je zvýrazněno.
Chcete-li překrývající se oblast obnovit, stiskněte klávesu ENTER.
Pokud bylo ve stejném koridoru vymazáno více překrývajících se oblastí, můžete pomocí parametrů příkazového řádku přeskočit určité místo, kde byla překrývající se oblast vymazána, obnovit každou překrývající se oblast samostatně nebo obnovit všechny překrývající se oblasti najednou. Koridor pak bude vytvořen znovu.
