Pro popisek celková délka parcely
  1. Vytvořte nový styl popisku hrany parcely nebo otevřete existující styl, který upravíte.
    Poznámka: Můžete také nastavit styly popisků oblouků parcel, aby bylo zahrnuto více segmentů.
  2. Na kartě Rozvržení v okně Tvůrce stylu popisku vyberte nebo vytvořte komponentu popisku, která má zahrnout více segmentů.
  3. V seznamu Vlastnosti změňte v části Obecné vlastnost Zahrnout vnější segmenty na hodnotu Ano (True).
    Toto nastavení zadejte pro každou komponentu, která má zahrnout více segmentů.
    Poznámka: Možnost Zahrnout více segmentů funguje pouze u vnějších segmentů. Pokud jste tuto možnost zadali pro komponentu, ale ta je umístěna tak, že se zobrazí uvnitř parcely, bude označovat individuální segment, nikoli zahrnutý segment.
    Dokonce i tehdy, pokud je popisek nastaven na možnost Zahrnout vnější segmenty, musí být umístěn mimo parcelu, aby zahrnuté segmenty označil.
  4. Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty nastaveny tak, aby se zobrazily na vnější části hrany parcely.
    • Na kartě Rozvržení nastavte podle potřeby Komponentu kotvy, umístění Připojení a hodnoty Odsazení Y.
      Pokud je například Komponenta kotvyí Objekt, nastavte Připojení na hodnotu Dolní střed a Odsazení Y na kladné číslo tak, aby se popisek zobrazil nad příslušným objektem.
    • Na kartě Obecné nastavte Referenci orientace na hodnotu Objekt a Vynucené vložení nastavte na hodnotu Žádné.
      Nastavení Žádné vynutí komponentu popisku vně většiny segmentů. U některých segmentů však možná bude nutné použít příkaz Otočit popisek k otočení popisku vně.
  5. Chcete-li vložit popisky, použijte příkaz Parcely Přidat popisky, jako typ popisku vyberte možnost Jednotlivý segment a vyberte styl popisku, který jste nastavili pro zahrnutí.
    Popisek překlenutí bude vložen v místě kliknutí a hodnoty budou obsahovat veškerá data pro přilehlé parcely.
Segment parcely, který má být označen překlenovacím popiskem, musí být jedna neporušená entita. Například ve výukovém programu kreslení Parcel-3.dwg můžete vidět, že horní část skupiny parcel je jeden segment, takže je možné použít překlenovací popisek.
Levá strana skupiny parcely je však rozdělena na tři segmenty, jak je ukázáno níže. Překlenovací popisek neoznačí všechny tři zahrnuté segmenty. Chcete-li označit popiskem celkovou délku této strany, museli byste znovu nakreslit levou stranu jako jednu entitu parcely.
