Dialog Promítnout objekty do vícenásobných zobrazení příčných řezů
Tento dialog použijte k určení pravidel projekce a k výběru typu objektů k promítání.
Skupina stop příčných řezů/Skupina zobrazení příčných řezů
Určuje, do které skupiny stop příčných řezů nebo skupiny zobrazení příčných řezů se objekty promítnou. Tento seznam je omezen na typ objektu, který jste vybrali při provádění příkazu Promítnout objekty do vícenásobných zobrazení příčných řezů před zobrazením tohoto dialogu. Pokud jste vybrali skupinu stop příčných řezů, ale chtěli jste omezit promítání na skupinu zobrazení příčných řezů, klepněte na tlačítko Storno, spusťte příkaz znovu a vyberte zobrazení řezu.
Pravidla promítání
Určuje blízkou plochu pro objekty, které se mají promítnout. Promítnou se objekty, jejichž body vložení se nacházejí v rámci této plochy a které splňují kritéria filtrování určená ve sloupcích Hladiny zdroje a Zobrazení zdroje.
Zobrazení se aktualizuje tak, aby byl vidět vliv provedených voleb na výběr objektů.
  • Podle procent: Pomocí této možnosti použijte posuvníky k určení poměru vzdáleností před a za stopami příčných řezů v procentech.
  • Podle vzdálenosti: Pomocí této možnosti určete absolutní hodnoty vzdáleností před a za stopami příčných řezů.
  • Poznámka: Další informace o pravidlech promítánínaleznete v části Promítání objektů do vícenásobných zobrazení příčného řezu.
Poznámka: Pravidla projekce nefungují u návrhových linií, zeměměřických polygonů ani 3D křivek. Tyto objekty se promítají pouze v případě, že je v daném zobrazení příčného řezu protíná některá stopa příčného řezu.
Poznámka: Zadání vzdálenosti nebo procenta s hodnotou nula způsobí, že budou promítnuty lineární objekty, jejichž bod vložení leží přesně na stopě příčného řezu.
Typ objektu
Určuje, které typy objektů se mají promítnout. Objekty vybraného typu se promítnou v případě, že se nacházejí v rámci plochy určené pravidly promítání a splňují kritéria filtrování určená ve sloupcích Hladiny zdroje a Styly zdroje.
V zobrazeních příčných řezů lze jako promítání nebo křížení zobrazit následující typy objektů:
Typ objektu Promítání Křížení
Body COGO aplikace Autodesk Civil 3D Ano Ano
Body aplikace AutoCAD Ano Ano
3D tělesa Ano Ano
Bloky Ano Ano
Vícepohledové bloky Ano Ano
3D křivky Ne Ano
Návrhové linie Ne Ano
Polygony zaměření Ne Ano
Poznámka: Pokud některé vybrané objekty nejsou v mezích šířky od trasy stop příčných řezů, budou zahrnuty v počtu objektů, ale nebudou promítnuty.
Poznámka: Způsob, jakým se promítne těleso, které přesahuje několik příčných řezů, závisí na nastavení Pravidla promítání, nastavení stylu promítání a umístění tělesa. Pokud kterákoli část tělesa leží uvnitř plochy definované pravidly promítání, těleso lze promítnout do tohoto zobrazení příčného řezu. Pokud chcete zobrazit konkrétní těleso promítnuté do zobrazení příčného řezu, je možné, že bude třeba toto těleso ručně vybrat a promítnout jej do zobrazení.
Hladiny zdroje
Filtruje výběr objektů podle hladiny. Určuje, zda se mají promítnout všechny instance daného typu objektu, nebo pouze ty, které existují ve vybraných hladinách. Když kliknete v buňce, zobrazí se dialog Vybrat entity podle hladiny, kde můžete příslušné hladiny vybrat.
Zobrazení zdroje
Filtruje výběr návrhových linií a polygonů zaměření aplikace Autodesk Civil 3D podle stylu a výběr bodů COGO podle skupiny bodů. Když kliknete v buňce, zobrazí se dialog Vybrat entity podle stylu nebo dialog Vybrat body COGO podle skupiny bodů.
Počet objektů
Zobrazí počet objektů daného typu objektu, které budou promítnuty po použití všech určených filtrů hladin zdroje nebo zobrazení zdroje.
Poznámka: Hodnota Počet objektů se neaktualizuje na základě změn nastavení Podle procent ani nastavení Podle vzdálenosti v horní části dialogu.
Upravit zobrazení výstupu
Určuje, zda se u jednotlivých objektů daného typu mají kreslit křížení, promítání a asociované styly a popisky, a také určuje možnost výšky každého objektu. Když kliknete v buňce, zobrazí se dialog Možnosti zobrazení výstupu promítání a křížení, kde můžete tato nastavení určit.
Poznámka: Nastavení jednotlivých objektů lze určit i později pomocí karty Promítání a křížení dialogu Vlastnosti zobrazení příčného řezu.
