Reference k dialogu Dávkový převaděč výkresů aplikace Civil
Tento dialog použijte k upřesnění nastavení pro dávkový převod vícenásobných výkresů do jiného výkresového formátu aplikace AutoCAD.
Možnosti převodu
Obecné
Jednotky
Určuje použité jednotky výkresu pro výkres ve složce Cíl Výchozí je aktuální.
Poznámka:
Pro změnu jednotky výkresu určete nové Hodnoty jednotek a nastavte Formát uložení výkresu na Aktuální.
Předpona názvu souboru
Přidá zadanou předponu názvu souboru po převodu. Výchozí předpona vychází z nastavení na kartě Editor AEC. Po spuštění převodu, výchozí hodnota odráží naposledy použitou předponu.
Přípona názvu souboru
Přidá zadanou příponu názvu souboru po převodu. Výchozí přípona vychází z nastavení na kartě Editor AEC. Po spuštění převodu, výchozí hodnota odráží naposledy použitou příponu.
Formát
Určuje formát souboru, který se použije pro převedené výkresy. Ve sloupci Hodnota klepněte na buňku a vyberte některý z následujících formátů:
  • Aktuální (výchozí)
  • Aktuální DXF
  • AutoCAD 2007
  • AutoCAD 2004
  • AutoCAD 2000
  • AutoCAD R12 DXF
  • DXF AutoCAD 2007
  • DXF AutoCAD 2004
  • AutoCAD 2000 DXF
Zpracovat objekty
Vyberte možnost Ano (výchozí) pro rozložení stavebních objektů na primitiva AutoCAD. Vyberte možnost Ne pro převod výkresů do aktuálního formátu. Po spuštění převodu odráží výchozí hodnota naposledy vybranou možnost.
Vázat externí reference
Váže externí reference hostitelskému výkresu při používání příkazu Dávkového převaděče výkresů aplikace Civil, vytváření lokálních definicí bloku. Vyberte Ano, aby všechny externí reference a jejich závisle pojmenované objekty se staly součástí exportovaného výkresu. Výchozí nastavení odráží nastavení na kartě Editor AEC v dialogu Možnosti. Nastavení lze během relace změnit, ale jakmile dialog zavřete a znovu otevřete, obnoví se výchozí nastavení definované na kartě Editor AEC v dialogu Možnosti.
Při vázání externích referencí použijte metodu vložení
Vybráno: Názvy výkresů externích referencí jsou vyřazeny, když je vytvářen exportovaný výkres. Dále jsou hladiny externích referencí a styly zahrnuty do hostitelského výkresu a hladiny se stejným názvem získají vlastnosti hladin hostitelského výkresu.
Tato možnost váže externí reference k aktuálnímu výkresu způsobem podobným odpojení a vložení referenčního výkresu. Pojmenované objekty závislé na externích referencích jsou zpravidla zbaveny názvu externí reference a nikoli přejmenovány pomocí syntaxe název_bloku$n$název_definice. Podobně jako při vkládání výkresů, nepoužijí se žádné doplňky názvů, jestliže lokální pojmenovaný objekt sdílí stejný název jako vázaný, na externí referenci závislý, pojmenovaný objekt. Vázaný, na externí referenci závislý, pojmenovaný objekt předpokládá vlastnosti lokálně definovaného pojmenovaného objektu. Jestliže například máte objekt pojmenovaný externí referencí PODLAHA1 obsahující hladinu pojmenovanou STĚNA, stane se hladina závislá na externí referenci PODLAHA1|STĚNA, po svázání s možností Vložit, lokálně definovanou hladinou STĚNA.
Odstraněno: identity externí reference, jako jsou názvy vrstev, budou při exportu souboru do aplikace AutoCAD zachovány.
Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka se syntaxe závislých pojmenovaných objektů na externí referenci změní z název_bloku|název_definice na název_bloku$n$název_definice. Tímto způsobem jsou vytvořeny jednoznačně pojmenované objekty pro všechny tabulky definic závislé na externích referencích, svázané s aktuálním výkresem.
Jestliže například máte objekt pojmenovaný del externí reference PODLAHA1, obsahující hladinu pojmenovanou STĚNA, stane se hladina závislá na externí referenci PODLAHA1|STĚNA, po svázání externí reference, lokálně definovanou hladinou, pojmenovanou PODLAHA1$0$STĚNA. Číslo $n$ je automaticky zvětšeno o přírůstek, jestliže již existuje lokálně pojmenovaný objekt se stejným názvem. Jestliže v tomto příkladu již existovala ve výkresu PODLAHA1$0$STĚNA, bude hladina PODLAHA1|STĚNA, závislá na externí referenci, přejmenována na PODLAHA1$1$STĚNA.
Výběr souboru
Zdrojová složka
Určuje umístění složky, která obsahuje soubory k převedení.
Hledat v podsložce
Zaškrtněte políčko, jestliže chcete, aby byly do parametru vyhledávání zahrnuty také soubory v podsložkách.
Hledat soubory s názvem
Určuje parametry vyhledávání pro typ souboru nebo název souboru. Vyberte typ souboru v seznamu nebo zadejte do pole typ souboru jeho název. Pro vyhledání více typů souborů současně můžete použít čárkami oddělovaný seznam. Můžete také použít hvězdičku jako zástupný znak, například auto*.dwg.
Cílová složka
Určuje umístění složky pro ukládání převedených souborů.
Vybrané soubory
Sloupec Soubor výkresu
Zobrazí názvy souborů vybraných souborů výkresů, které chcete převést.
Sloupec Umístění
Zobrazí cestu k vybraným souborům výkresů.
Tlačítko Vybrat vše
Vybere všechny soubory v seznamu Soubor výkresu.
Tlačítko Vymazat vše
Zruší zaškrtnutí políček u všech souborů v seznamu Soubor výkresu.
