Přidání typů materiálu do popisků potrubní sítě
Do popisku potrubí nebo stavebního objektu lze přidat typ materiálu – například tvárná litina nebo vlnitý ocelový plech. Jestliže skupina součástí potrubí nebo stavebního objektu obsahuje vlastnost Materiál, lze danou vlastnost konfigurovat tak, aby zobrazovala text identifikující typ materiálu použitého na danou součást.
Přidání typu materiálu do existujícího popisku potrubí nebo stavebního objektu
  1. Ve výkresu klepněte na potrubí nebo stavební objekt a poté klepněte na příkaz Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu.
  2. V dialogu Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu klepněte na kartu Vlastnosti součásti.
  3. Listujte dolů do části Údaje o součásti a zobrazí se vlastnost Materiál.
    Jestliže se vlastnost materiál nezobrazí, znamená to, že daná skupina součástí neobsahuje vlastnost Materiál. Pokyny, jak přidat tuto vlastnost ke skupině součástí, naleznete v části Přidání vlastnosti materiálu k součásti sítě.
  4. Klepněte do pole Hodnota a vyberte existující nebo zadejte novou hodnotu vlastnosti Materiál.
  5. V dialogu Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu klepněte na tlačítko OK.
Přidání typu materiálu do stylu popisku potrubí nebo stavebního objektu
  1. V Prostoru nástrojů rozbalte na kartě Nastavení kolekci Potrubí a kolekci Styly popisků.
  2. V kolekci Styly popisků rozbalte kolekci, klikněte pravým tlačítkem myši na existující styl popisku a pak klikněte na příkaz Nový nebo Upravit.
  3. V okně Tvůrce stylu popisku klepněte na kartu Rozvržení.
  4. V části Text klepněte na buňku Obsah a poté klepnutím na zobrazte okno Editor textových komponent.
  5. V dialogu Editor komponent textu vyberte v seznamu Vlastnosti položku Materiál a přidejte ji do popisku.
  6. V dialogu Editor textových komponent klepněte na tlačítko OK.
  7. Klepněte na tlačítko OK dialogu Tvůrce stylu popisku.
