Dialog Správce databáze vybavení
Tento dialog použijte k nastavení aktuálního vybavení a ke změně a prohlížení vlastností vybavení zaměření.
Různé
Název
Určuje název zařízení zobrazeného ve zvolené databázi zařízení.
Poznámka: Doporučuje se použít číslo modemu nebo název výrobce zařízení.
Popis
Specifikuje popis zařízení zaměření.
Jednotky
Vzdálenost
Určuje typ délkových jednotek, které se použijí pro délkové hodnoty vlastností zařízení. Změna této hodnoty ovlivní i další nastavení, která používají úhly, například Směrodatné odchylky.
Úhel
Určuje typ úhlových jednotek, které se použijí pro úhlové hodnoty u vlastností zařízení.
Když tuto hodnotu změníte, změní se odpovídajícím způsobem i další nastavení, která využívají úhly (například Směrodatné odchylky).
Úhel
Horizontální záměra
Určuje korekci horizontální záměry použité u horizontálních úhlů PLOCHY 1 a PLOCHY 2. Výchozí hodnota je 0,0 úhlových jednotek.
Typ úhlu
Určuje výchozí typ horizontálního úhlu. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Vpravo: Změří úhel po směru hodinových ručiček. (výchozí)
  • Vlevo: Změří úhel proti směru hodinových ručiček.
Vertikální záměra
Určuje korekci vertikální záměry použité pro vertikální úhly PLOCHY 1 a PLOCHY 2. Výchozí hodnota je 0,0 úhlových jednotek.
Typ vertikálního úhlu
Určuje typ vertikálního úhlu. Vyberte jednu z následujících možností:
Poznámka: 90° úhel zenitu odpovídá 0° horizontálního úhlu nebo 270° úhlu nadiru. 89° úhel zenitu se tedy rovná 1° horizontálního úhlu a 269° úhlu nadiru.
  • Zenit: Tuto hodnotu vyberte, chcete-li změřit vertikální úhel mezi zenitem a měřeným objektem. (výchozí)
  • Horizontální: Tuto hodnotu vyberte, chcete-li měřit vertikální úhel ve vztahu k horizontu.
  • Nadir: Tuto hodnotu vyberte, chcete-li měřit vertikální úhel přímo pod pozorovatelem a přímo naproti zenitu.
Elektronický měřič vzdálenosti (EDM)
Index lomu
Určuje index lomu pro přenos vlnové délky EDM, podle údajů výrobce. Výchozí hodnota je 287,9600.
Vlnová konstanta
Určuje konstantu pro přenos vlnové délky EDM. Výchozí hodnota je 105,45.
Odsazení
Určuje svislou vzdálenost mezi středem teleskopu a středem EDM. Výchozí hodnota je 0,0000 mm.
Měřicí zařízení
Udává typ zařízení, které se použije pro měření vzdáleností. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Teleskop: Tuto hodnotu zvolte, když je EDM namontován nad teleskopem; tento typ EDM se otáčí radiálně kolem horizontální osy zároveň s teleskopem.(výchozí)
  • Bez teleskopu: Tuto hodnotu zvolte, je-li EDM namontováno u teleskopu; obvykle se upevňuje na podstavce a neotáčí se společně s teleskopem.
  • Jiné: Tuto hodnotu vyberte tehdy, jestliže se k měření vzdáleností použije jiné zařízení než EDM, například ocelové pásmo nebo dálkoměrná lať.
Hranol
Naklopení
Určuje korekci pro odsazení EDM a odsazení hranolu. Je-li u této vlastnosti nastavena možnost Ne, použijí se k výpočtu šikmé vzdálenosti následující vzorce:
Pro EDM s namontovaným teleskopem s odrazovým zrcadlem bez možnosti naklápění:
Pro EDM bez namontovaného teleskopu s odrazovým zrcadlem bez možnosti naklápění:
  • EO: Odsazení EDM
  • PO: Odsazení hranolu
  • OSD: Stará šikmá vzdálenost
  • SD: Šikmá vzdálenost
  • VA: Vertikální úhel
Poznámka: Odsazení hranolu a EDM se nepoužívá u systémů naklopení hranolu.
Odsazení hranolu
Určuje hodnotu odsazení hranolu (v mm) pro zadání svislé vzdálenosti mezi odrazovým zrcadlem (hranolem) a cílem. Výchozí hodnota je 0,0000 délkových jednotek.
Konstanta hranolu
Určuje hodnotu konstanty hranolu (v mm) pro stanovení vodorovné vzdálenosti mezi efektivním hranolem a skutečnou polohou hranolu. Tato hodnota se přidá ke všem měřeným vzdálenostem. Výchozí hodnota je 0,0000 délkových jednotek.
Směrodatné odchylky
Tímto nastavením určete přesnost zařízení zaměření. Tyto hodnoty se používají při výpočtu standardních chyb, které se objevují ve vstupním souboru nejmenších čtverců.
Proporční chyba EDM (ppm)
Určuje proporční chybu (v dílech na milión), která souvisí EDM. Tato hodnota může být pro EDM stanovena z dokumentace výrobce. Výchozí hodnota je 5,0000 ppm.
Konstantní chyba EDM
Určuje konstantní chybu v milimetrech, která souvisí EDM. Tato hodnota může být pro EDM stanovena z dokumentace výrobce. Výchozí hodnota je 0,005 metru (5 mm).
Chyba vystředění
Určuje chybu vystředění v milimetrech, spojenou s vystředěním přístroje nad bodem. Výchozí hodnota je 0,0015 metru (1,5 mm).
Chyba zarovnání cíle
Určuje v milimetrech chybu zarovnání cíle, která souvisí se zarovnáním přístroje s cílem. Výchozí hodnota je 0,0025 metru (2,5 mm).
Chyba vkládání bodů
Určuje v sekundách stupně chybu vkládání bodů, spojenou se zaměřením přístroje na cíl. Výchozí hodnota je 0,0001 stupňů DMS (1,0 sekund).
Horizontální kružnice
Určuje v sekundách stupně chybu horizontální kružnice související se čtením horizontální kružnice. Výchozí hodnota je 0,0015 stupňů DMS (1,5 sekundy).
Chyba směru
Určuje v sekundách stupně chybu směru související s měřením azimutu nebo směrníku. Výchozí hodnota je 0,0010 stupňů DMS (10 sekund).
Vertikální kružnice
Určuje v sekundách stupně chybu vertikální kružnice, která souvisí se čtením vertikální kružnice. Výchozí hodnota je 0,00015 stupňů DMS (1,5 sekundy).
Chyba výšky hranolu
Určuje v milimetrech chybu spojenou s měřením výšky hranolu. Výchozí hodnota je 0,001 metru (1,0 mm).
Chyba výšky teodolitu
Určuje v milimetrech chybu spojenou s měřením výšky teodolitu. Výchozí hodnota je 0,001 metru (1,0 mm).
