Editor standardu okružní křižovatky: Geometrie rondelu: Lomy střechovitých sklonů
Rozbalte položku Geometrie rondelu a klikněte na kartu Lomy střechovitých sklonů.
Pokud chcete, aby se lomy střechovitých sklonů vytvořily automaticky při umístění okružní křižovatky, vyberte možnost Lomy střechovitých sklonů.
Existují dvě oblasti, které mohou obsahovat lomy střechovitých sklonů: větve (ramena) a plocha okružního pásu. Lomy střechovitých sklonů větví se definují na kartě Větev.
V oblasti okružního pásu lze vytvořit dva typy lomu střechovitých sklonů – mezi ostrůvky a okružního pásu.
Odsazení primární linie střechovitého sklonu se měří od prstence a vyjadřuje se jako procento šířky okružního pásu. Proto by byla linie střechovitého sklonu při hodnotě 0 % umístěna na prstenci a při hodnotě 100 % na vnější hraně vozovky.
Poznámka: Primární linie střechovitého sklonu musí být vně sekundární linie střechovitého sklonu. Pokud ne, byly hodnoty zaměněny. K tomu dochází, když je sekundární linie střechovitého sklonu zakázána.
Pokud chcete definovat dva lomy střechovitých sklonů v oblasti okružního pásu, vyberte možnost Přidat sekundární linii střechovitého sklonu okružního pásu a pokud je to nutné, upravte hodnotu Odsazení sekundární linie střechovitého sklonu.
Maximální a minimální hodnoty představují ve všech případech mezní hodnoty z převzatého standardu návrhu a výchozí hodnota se použije při prvním umístění okružní křižovatky. Výchozí hodnotu je NUTNÉ zadat, ale pokud neexistuje mezní hodnota, maximální a minimální hodnoty mohou být prázdné.
