Import dat LandXML výkresu
  1. Klikněte na kartu Vložitpanel ImportLandXML Hledat.
  2. V dialogu Importovat LandXML klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor LandXML (*.xml), který chcete importovat. Klikněte na možnost Otevřít.
  3. V dialogu Importovat LandXML vyberte staveniště pro trasy a parcely.
  4. Kliknutím na položku Upravit nastavení LandXML zobrazte kartu Import dialogu Nastavení LandXML.
  5. Určete nastavení importu a kliknutím na tlačítko OK se vraťte do dialogu Importovat LandXML.
  6. Ve stromu dat se zobrazí jednotlivé hlavní datové knihovny v souboru LandXML. Pomocí stromu dat můžete provést následující akce:
    • Přejít do knihovny dat a zobrazit její dílčí komponenty.
    • Rozbalit knihovny. Zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políček pro filtrování typů dat, která chcete importovat do výkresu. Při výchozím nastavení jsou k importu vybrány všechny komponenty dat.
    Poznámka: Zaškrtávací políčka se zobrazují se třemi stavy. Pokud byly v rámci knihovny vybrány jen některé objekty, zaškrtávací políčko je šedé . Pokud byly v rámci knihovny vybrány všechny objekty, zaškrtávací políčko je zaškrtnuté . Pokud byl v rámci knihovny zrušen výběr všech objektů, zaškrtávací políčko je prázdné .
  7. Chcete-li importovat soubor LandXML, klikněte na tlačítko OK, chcete-li vybrat jiný soubor LandXML, klikněte na tlačítko Procházet.
    Po kliknutí na tlačítko OK jsou data importována do výkresu. Komponenty dat se přidávají do knihoven dat vhodných pro výkres ve stromu Prospektor.
    Poznámka: Některé informace o operaci importu mohou být uvedeny v dialogu Prohlížeč událostí.
Vytvoření a použití definic sad vlastností při importu dat povrchu ve formátu LandXML
Můžete určit, zda se při importu dat povrchu ze souboru LandXML vytvoří definice sad vlastností. Další informace naleznete v části Karta Import (dialog Nastavení LandXML).
Tato data sad vlastností je možné zobrazit na paletě Vlastnosti aplikace AutoCAD a v místních nápovědách.
  1. Nakonfigurujte nastavení importu souboru LandXML, aby se data sad vlastností vytvářela.
  2. Importujte soubor LandXML, který obsahuje jeden nebo více povrchů.
  3. Klikněte na kartu Správa panel Data sady vlastností položku Definovat sady vlastností Hledat.
  4. V dialogu Správce stylů rozbalte název výkresu Objekty dokumentace kolekci definic sad vlastností.
    Mohou být vytvořeny následující definice sad vlastností (v závislosti na nastavení importu a obsahu souboru):
    • Importovaný soubor LandXML
    • Atributy LandXML [AeccDbFeatureLine]
    • Atributy LandXML [AeccDbSurfaceTin]
    • Atributy LandXML [AcDb3dPolyline]
    • Prvky LandXML [AeccDbFeatureLine]
    • Prvky LandXML [AeccDbSurfaceTin]
    • Prvky LandXML [AcDb3dPolyline]
