Karta Vyloučit (dialog Vlastnosti skupiny bodů)
Tuto kartu použijte pro vyloučení bodů ze skupiny bodů podle čísla bodu, popisu, názvu, výšky anebo pomocí výběru.
Se srovnáváním čísel
Vyloučí bod ze skupiny bodů podle jeho čísla bodu nebo výběru. Vyberte zaškrtávací políčko a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zadejte čísla bodů nebo číselné rozsahy bodů, oddělené čárkami. Určete rozsah čísel bodů oddělením počátečního a koncového čísla pomlčkou (například 100-105).
  • Klepněte na položku Sada výběru ve výkresu a pomocí standardních technik, používaných v aplikaci AutoCAD k výběru, vyberte body ve výkresu.
  • Klepněte na položku Body projektu v okně a definujte okno stanovením dvou bodů ve výkresu. Souřadnice Y a X rohů okna se používají pro určení, které body projektu okno obsahuje. Všechny body v projektu, ke kterému je připojen výkres a které jsou obsaženy v okně, jsou vyloučeny ze skupiny bodů.
Se srovnáváním výšek
Vyloučí bod ze skupiny bodů podle výšky. Zadejte jakoukoliv kombinaci následujícího, oddělenou čárkami:
  • Jednotlivá výška
  • Znaménko větší než (>) následované výškou. Vyloučí všechny body s výškou nad určenou hodnotou.
  • Znaménko menší než (<) následované výškou. Vyloučí všechny body s výškou pod určenou hodnotou.
  • Výškový rozsah, určený oddělením počátečního a koncového čísla pomlčkou (například 1-100). Vyloučí všechny body s výškou v daném rozsahu.
Například zadání <-100,1-100,110,01,>200 by vyloučilo všechny body, jejichž výška splňuje jedno z následujících kritérií: menší než -100, rovno nebo mezi 1 a 100, rovno 110,01 nebo větší než 200.
Se srovnáváním názvů
Vyloučí bod ze skupiny bodů podle jeho názvu. Zadejte jeden nebo více názvů bodů, oddělených čárkami.
Se srovnáváním hrubých popisů
Vyloučí bod ze skupiny bodů podle jeho hrubého popisu. Zadejte jeden nebo více hrubých popisů, oddělených čárkami, například IP*,GB*,TREE,STA.
Hvězdička (*) nahrazuje jakoukoliv část řetězce. Například kód IP* bude odpovídat všem hrubým popisům, začínajícím IP, takže hrubý popis IPS odpovídá popisu IP*.
Se srovnáváním úplných popisů
Vyloučí bod ze skupiny bodů podle jeho úplného popisu. Zadejte jeden nebo více úplných popisů, oddělených čárkami, například IP*,GB*,TREE,STA.
Hvězdička (*) nahrazuje jakoukoliv část řetězce. Například kód IP* bude odpovídat všem úplným popisům, začínajícím IP, takže úplný popis IPS odpovídá popisu IP*.
Informace, uvedené na této kartě, se objeví na kartě Sestavení dotazu.
