Vyberte umístění značky v pravém podokně a klikněte na možnost Upravit. Zobrazí se stránka Umístění značky.
Výběrem možnosti Povoleno se daná značka zobrazí.
Název značky nelze změnit.
V rozevíracím seznamu vyberte polohu. Značky mohou být umístěny na přístupové komunikaci, na výstupní komunikaci, na středovém ostrůvku nebo na dělicím ostrůvku.
Značky jsou umístěny vzhledem k prvkům vozovky, takže když se změní geometrie vozovky, lze upravit také značky.
Příčné odsazení je přímá vzdálenost od obrubníku na levé straně, od definiční čáry na levé straně, od obrubníku na pravé straně, od definiční čáry na pravé straně nebo od osy trasy.
Podélné odsazení je přímá vzdálenost od příčné čáry ICD, od křížení, od křížení, pak z příčné čáry ICD, od příčné čáry jízdního pruhu, od příčné čáry jízdního pruhu, pak příčné čáry ICD nebo od středu okružní křižovatky.
Výška sloupku je měřena nad úrovní trasy komunikace, nad úrovní záchytné nádrže, nad výškou střechovitého sklonu, nad úrovní obrubníku nebo nad úrovní terénu sloupku.
Značky na větvích na vjezdu nebo výjezdu jsou ve výchozím nastavení při odsazení značky zarovnány s trasou vozovky. Značky na středovém ostrůvku jsou ve výchozím nastavení zarovnány tak, aby radiálně směřovaly přímo ven.
Chcete-li otočit všechny značky v tomto umístění, zadejte hodnotu Nastavení úhlu. Měří se kladný úhel proti směru hodinových ručiček.
Ve výchozím nastavení mají značky jeden sloupek vystředěný na šířku značky. Chcete-li zadat více sloupků, zadejte počet sloupků a rozteč sloupků.
Výchozí hodnota poloměru sloupku je 50 mm, ale v případě potřeby ji lze změnit.
Výběrem možnosti Zobrazit 2D obrázky umístíte obrázky značek ve skutečném měřítku vedle sloupku značky v orientaci ve směru, do kterého směřují. V sousedním rozevíracím seznamu vyberte možnost použití pouze na tuto značku, použití na celé rameno nebo použití na celou okružní křižovatku.
Pokud je to nutné, zadejte referenci.
Maximální a minimální hodnoty představují ve všech případech mezní hodnoty z převzatého standardu návrhu.
