Úprava dat zaměření v Editoru panoramatického pohledu
Mnoho kolekcí na kartě ZaměřeníProstoru nástrojů má k dispozici příkaz Upravit dostupný po kliknutí pravým tlačítkem, pomocí kterého lze otevřít Editor panoramatického pohledu. Výhodou úpravy nastavení v Editor panoramatického pohledu je možnost jednoduše přepnout na kartu Zaměření, procházet data a poté se vrátit zpět do editoru a pokračovat v úpravách. V pohledu jsou zobrazena všechna data obsažená v kolekci s různými možnostmi úprav závisejícími na typech objektů.
  1. Proveďte některý z následujících úkonů:
    • Chcete-li zobrazit a upravit veškeré objekty v kolekci, zobrazte objekty v Editoru panoramatického pohledu kliknutím na kartě Prostor nástrojů nebo Survey pravým tlačítkem na kolekci Upravit.
    • Chcete-li zobrazit a upravit jediný objekt, klikněte v Prostoru nástrojů na kartě Survey pravým tlačítkem myši na objekt v seznamu Vlastnosti.
  2. Úprava dostupných polí Provedete-li změny dat, celý řádek se bude zobrazovat tučně, dokud neuložíte změny do zeměměřické databáze.
  3. Hodnoty ve více řádcích lze upravit tak, že vyberete příslušné řádky, klepnete pravým tlačítkem v záhlaví sloupce, klepnete na příkaz Upravit a zadáte novou hodnotu. Nejsou-li vybrány žádné řádky, aktualizují se všechny řádky. Stisknutím klávesy ESC výběr zrušte.
  4. Změny provedené u jednotlivých nebo i více řádků lze vrátit zpět výběrem řádku(ů) kliknutím na pravé tlačítko myši Znovu načíst. Mají-li se vrátit zpět všechny změny v náhledu, klepněte na tlačítko .
  5. Chcete-li změnit samostatný řádek nebo více řádků, vyberte řádek (řádky), klikněte na pravé tlačítko myši Použít. Mají-li se použít všechny změny v náhledu, klepněte na tlačítko .
