Karta Zobrazení (dialog Styl)
Použijte tuto kartu k řízení viditelnosti a vlastností zobrazení pro všechny komponenty, které tvoří objekt. Pro změnu nastavení klepněte na aktuální hodnotu.
Pro položky Barva, Typ úsečky, Tloušťka úsečky a Styl vykreslení můžete vybrat specifické hodnoty nebo můžete použít referenční nastavení DleHlad nebo DleBlok. Tato nastavení jsou nepřímá a vyžadují určité plánování.
Poznámka: Hodnoty, které zadáte na kartě Zobrazení mají přednost před jiným Nastavení vlastností AutoCAD a Nastavení hladiny AutoCAD.
Směr zobrazení
Styly objektů, které mají jedinečné hodnoty zobrazení a různá čísla zobrazených komponent v závislosti na vybraném směru pohledu. Můžete nastavit vlastnosti stylu určující, jakým způsobem se budou komponenty objektu zobrazovat v půdorysu, zobrazení modelu, zobrazení profilu a zobrazení příčného řezu. Můžete například chtít nastavit styly objektů jinak v závislosti na vybraném směru pohledu.
Půdorys
Určuje způsob zobrazení objektu v půdorysu. Půdorysný pohled na staveniště při pohledu ze zvýšené polohy přímo dolů.
Model
Určuje způsob zobrazení objektu v zobrazení modelu. Zobrazení modelu je natočený 3D pohled, který je obdobný pohledu po použití příkazu Orbit.
Profil
Určuje způsob zobrazení objektu v pohledu v zobrazení profilu.
Příčný řez
Určuje způsob zobrazení objektu v pohledu v zobrazení řezu.
Zobrazení komponenty
Použijte tuto mřížku k zadání viditelnosti a použití hladiny pro komponenty jednotlivých objektů. Ve sloupcích Barva, Typ čáry a Tloušťka čáry můžete vybrat specifickou hodnotu nebo nastavit hodnotu na DLEHLAD nebo DLEBLOK. Další informace naleznete v části Použití hodnot DleHlad a DleBlok k přiřazení hodnot zobrazení.
Typ komponenty
Určuje komponentu. Počet a typ komponent objektů se mění podle objektu a podle toho, zda se jedná o pohled 2D nebo 3D.
Viditelná
Určuje viditelnost komponenty. Klepněte na symbol žárovky pro rozsvícení nebo zhasnutí pro změnu viditelnosti.
Hladina
Určuje hladinu zobrazení pro komponenty, na které se odkazuje, pokud pro hodnoty vyberete nastavení DleHlad. Nastavení 0 znamená, že hladina zobrazení je stejná, jako hladina, na které je komponenta kreslena.
Barva
Určujte barvu pro komponentu. Vyberte určitou hodnotu klepnutím, nebo zadejte možnost DleHlad či DleBlok
Typ čáry
Určuje typ čáry pro komponentu. Můžete klepnout na sloupec typ čáry a použít dialog Vybrat typ čáry.
Jestliže zvolíte možnost DleHlad, hodnota typu čáry bude určena podle kontroly vlastností hladiny, na něž existuje odkaz v podokně kartyZobrazení.
Jestliže zvolíte možnost DleBlok, hodnota bude nejprve určena podle kontroly vlastností objektu pro přepsání nastavení hladiny. Jestliže objekt nemá přepsání hladin, bude k určení vlastností použita hladina, na kterou existuje odkaz v podokně karty Zobrazení.
Měřítko LT
Určuje měřítko typu čáry pro komponentu.
Poznámka: Hodnota Aktuální měřítko objektu řídí systémovou proměnnou CETSCALE, která nastavuje měřítko typu čáry pro nové objekty. Pro zobrazení měřítka typu čáry je hodnotaCELTSCALE vynásobena hodnotou LTSCALE.
Tloušťka čáry
Určuje tloušťku čáry pro komponentu. Můžete klepnout na sloupec tloušťka čáry a vybrat novou tloušťku čáry v dialogu Tloušťka čáry.
Styl vykreslování
Určuje styl vykreslování pro komponentu.
Zobrazení šrafování komponenty
Tato mřížka slouží k určení vzorů šrafování a vlastností jednotlivých komponent objektu.
Typ komponenty
Seznam komponent objektu, které mají šrafovací vzory.
Vzor
Určuje šrafovací vzor pro komponentu. Můžete klepnout ve sloupci a vybrat nový vzor z dialogu Šrafovací vzor.
Úhel
Určuje hodnotu úhlu pro komponentu.
Měřítko
Určuje měřítko pro jednotlivé šrafovací vzory.
