Zobrazení a chování popisků ve výkresu lze rychle řídit pomocí několika možností na stavovém řádku.
Kromě globálního příkazu skrytí/zobrazení, který je popsán na konci tohoto tématu, mají na určité skupiny popisků s textem vliv také možnosti popsané v tomto tématu.
Ovlivněné skupiny popisků:
Pomocí možnosti na stavovém řádku můžete vypnout zobrazení popisků s textem v určitých skupinách popisků, které jsou mimo aktuální rozsah výřezu modelového prostoru. Popisky uvnitř aktuálního výřezu modelového prostoru zůstanou zobrazeny. Pokud skryjete popisky mimo aktuální pohled, nebudou se při přiblížení nebo posunu pohledu na jiné oblasti výkresu zobrazovat.
Při skrytí popisků mimo aktuální pohled bude mít přepínač na stavovém řádku tuto podobu:
Tuto možnost lze také ovládat pomocí systémové proměnné AeccLabelOptimize. Další informace naleznete v části Referenční seznam příkazů popisků.
Pomocí možnosti na stavovém řádku můžete řídit úroveň detailů popisku. Tato možnost určuje, zda se při oddálení od objektu zobrazí ve skupinách popisků méně popisků. V oblastech hustě zaplněných popisky může použití této možnosti zjednodušit zobrazení.
Skupiny popisků, které tato možnost ovlivňuje, jsou uvedeny výše.
Následující obrázek znázorňuje popisky proužku profilu při oddálení a zapnuté možnosti Úroveň detailů skupiny popisků:
Následující obrázek znázorňuje popisky proužku profilu při přiblížení a zapnuté možnosti Úroveň detailů skupiny popisků:
Tuto možnost lze také ovládat pomocí systémové proměnné AeccLabelOptFlags. Další informace naleznete v části Referenční seznam příkazů popisků.
Pomocí možnosti na stavovém řádku můžete určit, zda se mají popisky ve skupinách popisků překreslit při přiblížení či posunu pohledu, nebo pouze v případě potřeby, například když se změní data nadřazeného objektu. Vypnutím této možnosti se překreslení popisků odloží až do chvíle, kdy to bude potřeba.
Pomocí možnosti na stavovém řádku můžete překreslit skupiny popisků. Pokud pomocí této možnosti zabráníte překreslování popisků při přiblížení či posunu pohledu nebo pokud chcete skrýt skupiny popisků mimo aktuální pohled, můžete skupiny popisků překreslit pomocí možnosti Překreslit skupiny popisků.
Pomocí možnosti na stavovém řádku můžete rychle skrýt nebo zobrazit všechny popisky ve výkresu. Když je zapnuta viditelnost popisků, zobrazí se přepínač viditelnosti popisků na stavovém řádku takto:
Má to efekt zapínání nebo vypínání popisků pomocí dialogu Upravit výchozí styl popisku.
Tuto možnost lze také ovládat pomocí systémové proměnné ToggleLabelVisibility. Další informace naleznete v části Referenční seznam příkazů popisků.
