Klikněte na tlačítko Nová na stránce Značky nebo vyberte požadované umístění značky v rozbaleném seznamu. Zobrazí se stránka Umístění značky.
Zadejte název umístění značky. To je název, který se zobrazí v seznamu značek a který musí být jedinečný.
V rozevíracím seznamu vyberte polohu. Značky mohou být umístěny na větvi na vjezdu, na větvi na výjezdu, na protějším rameni středového ostrůvku, na středovém ostrůvku mezi rameny nebo na protějším vjezdu ke středovému ostrůvku.
Značky jsou umístěny vzhledem k prvkům vozovky, takže když se změní geometrie vozovky, lze upravit také značky.
Příčné odsazení se měří proti směru provozu a může se měřit odsazení od obrubníku na levé straně, odsazení od obrubníku na pravé straně, odsazení od osy trasy nebo vystředění na vozovce.
Podélné odsazení se měří ve směru provozu a může se měřit odsazení od příčné čáry, odsazení od křížení, odsazení od křížení a poté od příčné čáry nebo odsazení od středu okružní křižovatky.
Výška sloupku je měřena od úrovně terénu u základny sloupku. Pokud umístíte značku výše, než je zadaná výška sloupku, sloupek se automaticky prodlouží.
Značky na větvích na vjezdu nebo výjezdu jsou ve výchozím nastavení při odsazení značky zarovnány s trasou vozovky. Značky na středovém ostrůvku jsou ve výchozím nastavení zarovnány tak, aby radiálně směřovaly přímo ven.
Chcete-li otočit všechny značky v tomto umístění, zadejte hodnotu Nastavení úhlu. Měří se kladný úhel proti směru hodinových ručiček.
Ve výchozím nastavení mají značky jeden sloupek vystředěný na šířku značky. Chcete-li zadat více sloupků, zadejte počet sloupků a rozteč sloupků.
Výběrem možnosti Zobrazit 2D obrázky umístíte obrázky značek ve skutečném měřítku vedle sloupku značky v orientaci ve směru, do kterého směřují.
Výběrem možnosti Zobrazit 2D popisek zobrazíte zvětšený pohled značek v samostatném umístění spojeném s odkazovou čárou. Umístění tohoto pohledu lze upravit pomocí uzlu.
Chcete-li přidat značku do tohoto umístění, klikněte na tlačítko Přidat značku.
Chcete-li odstranit všechny značky v tomto umístění, klikněte na tlačítko Odstranit.
