Úprava připojení návrhových linií koridoru
Úprava připojení návrhových linií koridoru pomocí pásu karet
  1. Ve výkresu klepněte na koridor.
  2. Klikněte na kartu Koridorpanel Upravit koridorNávrhové linie Hledat.
    Zobrazí se dialog Připojit návrhové linie, dialog Připojit návrhové linie.
  3. Ve výchozím nastavení jsou všechny identické kódy bodů připojeny jako podélné návrhové linie. K odstranění návrhových linií mezi jedním nebo více typy kódů bodu odstraňte označení zaškrtávacího pole v poli Připojit pro vhodný kód.
    Poznámka: Pokud není zaškrtávací pole Připojit zaškrtnuté, je v definici povrchu koridoru použita návrhová linie. Připojení nelze zrušit.
  4. Chcete-li řídit způsob, jakým propojit kódy bodů, které se používají v různém počtu opakovaně v různých řezech, použijte pole Větvení. Vyberte jednu z následujících možností:
    • Dovnitř: Návrhová linie se větví dovnitř, spojuje vnitřní body.
    • Ven: Návrhová linie se větví ven, spojuje vnější body.
  5. Aby se zabránilo odpojení návrhových linií při jejich větvení, vyberte položku Připojit dodatečné body.
  6. Klepněte na tlačítko Použít .
Úprava připojení návrhových linií koridoru pomocí dialogu Vlastnosti koridoru
  1. Ve výkresu klepněte na koridor, klepněte na pravé tlačítko a klepněte na možnost Vlastnosti koridoru.
  2. V dialogu Vlastnosti koridoru klikněte na kartu Návrhové linie.
