Soubor Star*Net DAT můžete převést na soubor FBK, který lze importovat do databáze zaměření aplikace Autodesk Civil 3D.
- V okně Prostor nástrojů na kartě Sada nástrojů rozbalte položku Různé pomůcky
Zaměření. Dvojitým kliknutím na možnost Převést formát Star*Net DAT na formát FBK zobrazíte dialog Převést formát Star*Net DAT na formát FBK.
- Pod položkou Zdrojový soubor (DAT) vyberte zdrojový soubor DAT.
- Pod položkou Cílový soubor (FBK) zadejte umístění a název výsledného souboru FBK.
- Pod položkou Nastavení souboru StarNet DAT určete následující nastavení:
- Typ úpravy: Vyberte možnost 2D nebo 3D.
Tip: Klikněte na položku Zobrazit soubor DAT a zkontrolujte, který typ úpravy je v souboru použit.
- Pořadí souřadnic: Zadejte buď souřadnice Y – souřadnice X, nebo souřadnice X – souřadnice Y.
- Jednotky: Jako typ délkových jednotek zadejte US stopy, mezinárodní stopy nebo metry. Jako typ úhlové jednotky zvolte DMS (stupně, minuty, vteřiny).
- Pořadí dat staničení a úhlů: Zadejte buď možnost v-od-do, nebo od-v-do.
Tip: Klikněte na položku Zobrazit soubor DAT a zkontrolujte, které pořadí je v souboru použito.
- Typ dat vzdálenosti/výškových dat: Zadejte buď šikmou vzdálenost/zenit, nebo vodorovnou vzdálenost/výškový rozdíl.
Tip: Pokud je soubor ve 2D formátu, určete vodorovnou vzdálenost/výškový rozdíl.
- Faktor měřítka: Pokud chcete po importu souboru FBK do databáze zaměření změnit měřítko při měření vzdálenosti v souboru, určete faktor měřítka. Zadaný faktor měřítka je zapsán do záhlaví souboru FBK a bude použit při importu souboru FBK.
Poznámka: Pokud chcete použít faktor měřítka při importu souboru FBK, je také nutné zapnout opravy
faktoru měřítka v části
Korekce měření dialogu Nastavení databáze zaměření.
- Kliknutím na tlačítko OK převeďte soubor.
