Karta Profil (dialog Styl potrubní tvarovky)
Tato karta slouží k definování vzhledu 3D objektu, který se používá jako reprezentace potrubní tvarovky v zobrazení profilu.
Potrubní tvarovka
Určuje metodu, která bude použita k definování a vykreslení kót potrubní tvarovky v zobrazení profilu.
Zobrazit jako obrys
Zobrazí vnější hranice potrubní tvarovky podle definice v katalogu součástí.
Zobrazit jako blok definovaný katalogem
Zobrazí předdefinovanou referenci bloku aplikace AutoCAD pro potrubní tvarovku. Tato možnost je ve výchozím stavu zapnuta.
Zobrazit jako skicu
Zobrazí potrubní tvarovky v zobrazení profilu jako jednoduchou skicu. Tuto možnost použijte, chcete-li v zobrazení profilu použít jednoduché zobrazení součástí.
Zobrazit jako uživatelem definovaný blok
Umožňuje určit referenci bloku k zobrazení potrubní tvarovky. Ovládací prvek Náhled zobrazí blok uvedený v rozevíracím seznamu Název bloku. Ovládací prvek uvádí všechny bloky definované v aktuálním výkresu.
  • Název bloku: Určuje název souboru výkresu, který se použije jako symbol potrubní tvarovky.
  • Tlačítko Vybrat výkresový soubor: Klikněte a vyberte výkresový soubor, který se použije jako symbol potrubní tvarovky.
Možnosti velikosti
Když je výše vybrána možnost Zobrazit jako uživatelem definovaný blok, jsou k dispozici následující možnosti velikosti:
  • Použít měřítko výkresu: Když je vybrána tato možnost, budou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y (palce nebo milimetry v závislosti na tom, zda jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy, nebo na metry) vynásobeny měřítkem výkresu, čímž se určí velikost symbolu potrubní tvarovky zobrazeného ve výkresu. Když jsou použity symboly poznámek, použijte toto nastavení.
  • Použít pevné měřítko: Když je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové pole Pevné měřítko. Měřítko symbolu potrubní tvarovky bude určeno podle parametrů X, Y a Z pevného měřítka.
  • Použít velikost v abs. jednotkách: Když je vybrána tato možnost, jsou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y absolutními hodnotami délkových jednotek výkresu (palce nebo milimetry v závislosti na tom, zda jsou délkové jednotky výkresu nastaveny na stopy, nebo na metry).
  • Použít velikost jako procento obrazovky: Když je vybrána tato možnost, jsou hodnoty zadané v polích hodnot X a Y procenty velikosti obrazovky výkresu. Velikost symbolu potrubní tvarovky zobrazeného ve výkresu má vždy stejnou procentuální hodnotu velikosti obrazovky výkresu.
  • Použít pevné měřítko z velikosti součásti: Když je vybrána tato možnost, je povoleno skupinové pole Pevné měřítko. Měřítko symbolu potrubní tvarovky bude určeno podle parametrů X, Y a Z pevného měřítka na základě velikosti součásti objektu.
Oříznout potrubní tvarovku v mezích zobrazení profilu
Určuje, že se geometrie potrubní tvarovky viditelná v zobrazení profilu ořízne v mezích zadaných pro dané zobrazení.
Zapnout maskování součásti
Určuje, zda jsou objekty potrubí maskovány objektem potrubní tvarovky. Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto.
Náhled
Zobrazí obrázek s aktuálním nastavením.
