Podporovaná data LandXML pro import a export
Formát LandXML podporuje import a export dat výkresů aplikace Autodesk Civil 3D.
Obecné zpracování dat
S umístěními souřadnic se vždy pracuje jako s hodnotami Y, X a Výška (nebo Y, X, Z).
Se všemi hodnotami staničení se pracuje jako se skutečnou měřenou vzdáleností podél trasy nebo geometrie. Odsazení staničení se vždy importuje nebo exportuje (pokud je definováno) s daty trasy. Nejsou však použita u žádného geometrického umístění staničení v datech, slouží pouze pro účely zobrazení a vykazování.
Jsou podporovány odkazy bodu do odvozených umístění pointType <CgPoint pntRef="100"/>. Podporované odkazy zahrnují: CgPoint, Start, Center, End, Monument a CrossSectPnt. Další informace naleznete v části Export referencí bodů do formátu LandXML.
Prvky LandXML podporované u importu výkresu
Poznámka: Upřednostňované způsoby práce s duplicitními daty můžete určit v části Nastavení řešení konfliktů na kartě Import v dialogu Nastavení LandXML.
Podporovaný prvek LandXML Poznámky
Jednotky
Aplikace
Autor
SouřadnýSystém
Používá název zóny map / skupiny European Petroleum Survey Group (EPSG).
CgBody
Podporuje více prvků. Pokud je skupina <CgBody> pojmenována, je vytvořena odpovídající skupina bodů a jsou přidány body COGO.
CgBod
Importuje bod CoGO a použije atributy názvu a popisu nebo kódu. Číslo je přiřazeno automaticky, pokud se jedná o alfanumerický název, název je však zachován.
Trasy
SouřGeom
Úsečky, oblouky, přechodnice a nepravidelné čáry
AlignPIs
Převýšení koleje
StaEquation
Klopení
Profily
Dokončené ukotvení, profily návrhu vytvořené pomocí čar importu (vrcholů výškového polygonu), kruhových výškových oblouků, parabolických, symetrických a asymetrických výškových oblouků.
Profile.ProfSurf
Vrcholy výškového polygonu, data seznamu bodů pro vzorkovaný povrch terénu
Profile.ProfAlign
Podporovány jsou všechny elementy.
Parcely
Vytváří parcely z dat.
SouřGeom
Geodetické body
Vytváří body COGO ve skupině vztažných bodů.
Povrchy
ZdrojData
PovinnéSpojnice
Importovány do hladiny „<název_povrchu>_PovinnéSpojnice“ jako 3D křivky nebo jako návrhové linie v závislosti na nastaveních LandXML
Vrstevnice
Importovány jako 3D křivky do hladiny „<název_povrchu>_Vrstevnice“
DatovéBody
Importovány jako skupina bodů COGO s názvem „<název_povrchu>_DatovéBody“ do hladiny „<název_povrchu>_DatovéBody“
Definice
TIN
Možnost importu plošek a aktualizace jejich triangulace nebo zachování triangulace v souboru.
Podporuje viditelnost hrany a atributy optimalizace sousedící plošky.
RASTR
Zaměření
RedukovanáMěření
Slouží k vytvoření bodů COGO ve skupině bodů měření.
Důležité: Použití příkazu Importovat LandXML z nabídky Soubor neslouží k importu dat zaměření do databáze zaměření. Další informace naleznete v části Import dat XML zaměření.
ZeměměřBodySurvey
PůdorysObjekty
Importovány do aktuální hladiny jako 3D křivky nebo návrhové linie v závislosti na kódu a zdrojových atributech elementu objektu ObjektPlánu
ObjektPlánu
SouřGeom
Čáry a oblouky
Objekt
Vytvoří návrhové linie, pokud existuje požadovaný kód a zdrojové atributy.
PotrubníSítě
Každá <Potrubní síť> se importuje jako potrubní síť aplikace Autodesk Civil 3D.
Potrubí
Podporuje obloukové potrubí.
Units.diameterUnit
KonstrukčníPrvky
Units.diameterUnit
TokPotrubí
TokKonstrukčníchPrvků
Podporované prvky LandXML pro export výkresu
Jednotky
Vždy exportováno
Aplikace
Vždy exportováno
Autor
SouřadnýSystém
CgBody
Export skupiny bodů jako <CgBody> s odpovídajícím názvem a exportem všech bodů.
Pokud má bod aplikace Autodesk Civil 3D název, exportuje se tento název do atributu názvu bodu LandXML. Jinak je číslo bodu exportováno do atributu názvu bodu LandXML.
Trasy
SouřGeom
Jako úsečky, oblouky a přechodnice.
AlignPIs
Převýšení koleje
StaEquation
Klopení
Profily
Profile.ProfSurf
Profile.ProfAlign
Profily návrhu s úsečkami, kruhovými výškovými oblouky, parabolickými, symetrickými a asymetrickými výškovými oblouky.
Parcely
SouřGeom
Povrchy
Exportované plochy TIN, RASTR a objemové povrchy.
ZdrojData
PovinnéSpojnice
Vrstevnice
DatovéBody
Definice
TIN
RASTR
Vozovky
Koridory exportované jako <Vozovky> s odkazy na <Trasy> s profily a příčnými řezy (ukázkové terény i návrhové řezy) a do jednoho nebo více referenčních povrchů.
PotrubníSítě
Potrubí
Units.diameterUnit
KonstrukčníPrvky
Units.diameterUnit
TokPotrubí
PůdorysObjekty
ObjektPlánu
Používá se pro 3D křivky a návrhové linie.
SouřGeom
Jako čáry nebo oblouky
Objekt
Používá kód a zdrojové atributy k určení návrhové linie. Atributy kódu se liší v závislosti na typu exportované návrhové linie.
ObjektPlánu bez Objektu nebo ObjektPlánu s Objektem, ale bez kódu a zdrojových atributů je řešen jako 3D křivka.
