Tuto kartu použijte pro zahrnutí bodů do skupiny bodů podle čísla bodu, popisu, názvu, výšky anebo pomocí výběru.
S odpovídajícími čísly
Zahrne bod do skupiny bodů podle jeho čísla nebo na základě výběru:
- Zadejte čísla bodů nebo číselné rozsahy bodů, oddělené čárkami. Určete rozsah čísel bodů oddělením počátečního a koncového čísla pomlčkou (například 100-105).
Poznámka: Jako oddělovač je pevně zakódována čárka a nezohledňují se geografická nastavení národního prostředí operačního systému. Například v českém národním prostředí se pro desetinné znaménko používá čárka. U tohoto parametru je důležité mít na paměti, že čárka je použita jako oddělovač čísel bodů.
- Klepněte na položku Sada výběru ve výkresu a pomocí standardních technik, používaných v aplikaci AutoCAD k výběru, vyberte body ve výkresu.
- Klikněte na položku Body projektu v okně a definujte okno stanovením dvou bodů ve výkresu. Projektové souřadnice Y a X rohů okna se používají pro určení, které body projektu okno obsahuje. Všechny body v projektu, ke kterému je připojen výkres a které jsou obsaženy v okně, jsou zahrnuty do skupiny bodů.
S odpovídajícími výškami
Zahrne bod do skupiny bodů podle jeho výšky. Zadejte jakoukoliv kombinaci následujícího, oddělenou čárkami:
- Jednotlivá výška
- Znaménko větší než (>) následované výškou. Zahrne všechny body s výškou nad určenou hodnotou.
- Znaménko menší než (<) následované výškou. Zahrne všechny body s výškou pod určenou hodnotou.
- Výškový rozsah, určený oddělením počátečního a koncového čísla pomlčkou (například 1-100). Zahrne všechny body s výškou v daném rozsahu.
Například zadání <-100,1-100,110,01,>200 by zahrnulo všechny body, jejichž výška splňuje jedno z následujících kritérií: menší než -100, rovno nebo mezi 1 a 100, rovno 110,01 nebo větší než 200.
S odpovídajícími názvy
Zahrne bod do skupiny bodů podle jeho názvu. Zadejte jeden nebo více názvů bodů, oddělených čárkami.
S odpovídajícím hrubým popisem
Zahrne bod do skupiny bodů podle jeho hrubého popisu. Zadejte jeden nebo více hrubých popisů, oddělených čárkami, například IP*,GB*,TREE,STA.
Hvězdička (*) nahrazuje jakoukoliv část řetězce. Například kód IP* bude odpovídat všem hrubým popisům, začínajícím IP, takže hrubý popis IPS odpovídá popisu IP*.
S odpovídajícím plným popisem
Zahrne bod do skupiny bodů podle jeho úplného popisu. Zadejte jeden nebo více úplných popisů, oddělených čárkami, například IP*,GB*,TREE,STA.
Hvězdička (*) nahrazuje jakoukoliv část řetězce. Například kód IP* bude odpovídat všem úplným popisům, začínajícím IP, takže úplný popis IPS odpovídá popisu IP*.
Zahrnout všechny body
Zahrne všechny body ve výkresu do skupiny bodů. Když je zaškrtávací políčko vybráno, všechny ostatní možnosti v tabulce jsou vypnuty.
Informace uvedené na této kartě se objeví na kartě Sestavení dotazu.
