Karta Značka (dialog Styl bodu)
Použijte tuto kartu k určení vzhledu symbolu bodu ve výkresu.
Použít bod aplikace AutoCAD pro značku
Pro značku použít bod aplikace AutoCAD
Zobrazuje bod za použití aktuálního symbolu bodu aplikace AutoCAD, který je určen systémovými proměnnými AutoCAD PDMODE a PDSIZE.
Použít vlastní značku
Zobrazí bod za použití určeného symbolu.
Vlastní styl značky
Určuje symbol, který se má zobrazit. Po klepnutí na některý z pěti symbolů na levé straně bude tento symbol použit jako základní. Volitelně proveďte přeložení přes základní symbol klepnutím na šestý symbol, sedmý symbol nebo na oba. Stanovená kombinace symbolů se zobrazí v okně Náhled.
Pro značku použít symbol bloku aplikace AutoCAD
Zobrazuje bod za použití odkazu na vybraný blok aplikace AutoCAD. Měřítko bloku je dáno nastavením možností uvedených pod položkou Velikost.
Vypíše dostupné definice bloků ve výkresu. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na název bloku, má-li být tento blok používán pro symbol bodu. Blok se zobrazí v okně Náhled.
  • Klepněte pravým tlačítkem do okna seznamu bloků. Klepnutím na tlačítko Procházet vyberte blok umístěný v jiné složce.
Stanovený blok se zobrazí v okně Náhled.
Úhel natočení značky
Pro symbol udává úhel otočení. Použije se ke všem třem typům symbolu (bod aplikace AutoCAD, vlastní značka a blok aplikace AutoCAD). Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko pro určení úhlu.
Reference orientace
Určuje Úhel otočení značky:
  • Globální souřadný systém: Označuje, že úhel otočení značky je vztažen ke globálnímu souřadnému systému.
  • Objekt: Označuje, že úhel otočení značky je vztažen k objektu, ke kterému náleží.
  • Pohled: Označuje, že úhel otočení značky je vztažen k aktuálnímu směru pohledu aplikace AutoCAD.
Velikost
Možnosti
Udává měřítko symbolu:
  • Použít měřítko výkresu: Udává rozměr značky vynásobením určené hodnoty měřítkem výkresu. Zadejte faktor měřítka.
  • Použít pevné měřítko: Aktivuje možnosti Pevného měřítka.
  • Použít velikost v absolutních jednotkách: Velikost značky je absolutní hodnotou, založenou na zobrazovacích jednotkách. Zadejte hodnotu.
  • Použít poměrnou velikost vzhledem k obrazovce: Udává velikost značky jako procento velikosti obrazovky. Zadejte procento.
Pevné měřítko
Udává nezávislé hodnoty pevného měřítka, je-li položka Možnosti nastavena na Použít pevné měřítko. Zadejte hodnoty pro X, Y anebo Z.
Náhled
Náhled
Zobrazí náhled na určený symbol. Klepněte pravým tlačítkem myši v okně Náhled pro přístup k příkazům, které můžete použít ke změně zobrazení okna Náhled.
