Karta Proužky (dialog Vlastnosti zobrazení příčného řezu)
Tuto kartu použijte k úpravě vlastností, které určují datové proužky pro zobrazení příčného řezu.
Typ proužku
Udává, který typ datového proužku se má přidat do zobrazení příčného řezu. V seznamu vyberte typ proužku: buď Data řezu nebo Segment řezu.
Vyberte styl proužku
Udává styl proužku. Vyberte v seznamu styl proužku.
Vytvoření, zkopírování nebo úprava stylu pomocí dialogu Styl proužku dat příčného řezu. Klikněte na šipku dolů, chcete-li zobrazit nabídku výběru stylu:
  • Vytvořit Nový: Vytvoří nový styl.
  • Zkopírovat aktuální výběr: Zkopíruje aktuální styl.
  • Upravit aktuální výběr: Upraví aktuální styl.
Zobrazí detaily o existujícím stylu. Vyberte styl v seznamu podle názvu. Kliknutím otevřete dialog Detail stylu. Zde si můžete prohlédnout náhled na styl a údaje o vytváření.
Přidat>>
Přidá specifikovaný typ datových proužků k sadě pro zobrazení tohoto řezu. Před kliknutím se ujistěte, že nastavení typu datových proužků, stylu a umístění je správné.
Seznam proužků
Umístění
Udává, kam budou nakresleny datové proužky vzhledem k aktuálnímu zobrazení příčného řezu.
  • Spodní zobrazení příčného řezu: nakreslí datové proužky pod aktuálním zobrazením řezu.
  • Horní zobrazení příčného řezu: nakreslí datové proužky nad aktuálním zobrazením řezu.
Typ proužku
Zobrazí aktuální typ datového proužku, který byl přidán pomocí seznamu Typ proužku.
Styl
Udává název stylu proužku, který byl přidán pomocí seznamu Vybrat styl proužku. Chcete-li styl změnit, kliknutím na tento sloupec otevřete dialog Vybrat styl. Vyberte styl proužku v seznamu nebo použijte pro vytvoření nového stylu standardní ovládací prvky, zkopírujte nebo upravte aktuálně zvolený styl nebo vyberte styl z výkresu.
Popis
Udává volitelný popis stylu proužku.
Mezera
Udává vzdálenost mezi aktuálním datovým proužkem a předchozím datovým proužkem (nebo osou nejbližšího zobrazení příčného řezu) ve vykreslovaných jednotkách. Zadejte kladnou hodnotu ve vykreslovaných jednotkách.
  • Pro proužky pod rastrem zobrazení příčného řezu platí, že určená mezera je měřena od horní části aktuálního proužku ke spodní části předchozího proužku (nebo k dolní ose zobrazení příčného řezu, pokud je aktuální proužek první v pořadí).
  • Pro proužky pod rastrem zobrazení příčného řezu platí, že určená mezera je měřena od horní části aktuálního proužku k dolní části předchozího proužku (nebo k dolní ose zobrazení příčného řezu, pokud je aktuální proužek první v pořadí).
Označit počáteční odsazení popiskem
Určuje, zda je začátek proužku označen popiskem.
Označit koncové odsazení popiskem
Určuje, zda je konec proužku označen popiskem.
Příčný řez1/Příčný řez2
Udává dva řezy, které jsou použity pomocí stylů proužků k označování výšek nebo odlišností výšek mezi dvěma řezy. Vyberte příčné řezy v seznamu podle názvů.
Poznámka: Sloupec Příčný řez 2 není pro řádek Typ proužku segmentu dostupný.
Odstranění nadbytečných vrcholů
Používá se pouze pro popisky v bodech vertikální geometrie v datových proužcích příčných řezů. Vrcholy vertikální geometrie nebo lomy v podélném spádu, které jsou blíže než hodnota pro odstranění vrcholů, budou odstraněny, což usnadní čtení ostatních popisků. Zadejte kladné číslo pro určení vzdálenosti pro vyloučení popisku.
Přesadit popisky
Určuje umístění linie pro přesazení popisků: Bez přesazení, Přesadit obě strany, Přesadit doprava nebo Přesadit doleva.
Přesadit výšku linie
Určuje výšku linie pro přesazení popisků.
Posune vybraný datový proužek v seznamu nahoru.
Poznámka: Pořadí v tomto seznamu je stejné jako pořadí, ve kterém se pröužky zobrazí pod/nad zobrazením řezu.
Posune vybraný datový proužek v seznamu dolů.
Odstraní vybraný datový proužek v seznamu a odebere jej ze zobrazení příčného řezu.
Přizpůsobit hlavní/vedlejší přírůstky intervalům vertikálního rastru
Určuje, zda se vzdálenosti hlavních/vedlejších intervalů datových proužků pro zobrazení příčného řezu shodují s hlavními/vedlejšími intervaly rozteče rastru stylu zobrazení příčného řezu. Toto políčko zaškrtněte, pokud se hlavní/vedlejší přírůstky mají shodovat se svislými intervaly rastru. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, pole hlavních a vedlejších intervalů nejsou dostupná.
Import sady proužků
Importuje sadu proužku. V dialogu Sada proužků vyberte existující sadu proužků, kterou chcete přidat do aktuálního zobrazení příčného řezu v seznamu.
Uložit jako sadu proužků
Uloží novou sadu proužků. Kliknutím otevřete dialog Sada proužků zobrazení příčného řezu. Uložte aktuální seznam proužků jako sadu proužků pro možnost použití s ostatními zobrazeními řezu.
