Dialog Upravit nastavení objektu – stopa příčného řezu
Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících se stopou příčného řezu.
Toto téma popisuje nastavení ve všech dialozích pro úpravu nastavení souvisejících se stopou příčného řezu (na úrovni výkresu, objektu a příkazu).
Obecné informace o nastavení výkresu, objektu a příkazu a o jejich vzájemné interakci naleznete v části Nastavení aplikace Autodesk Civil 3D.
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Výchozí styly
Použijte tato nastavení pro určení výchozích stylů přiřazených ke komponentám stop příčných řezů:
Styl stopy příčného řezu
Udává výchozí styl stop příčných řezů. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na vyberte styl v dialogu Styl stopy příčného řezu.
Styl popisku stopy příčného řezu
Udává výchozí styl popisků stop příčných řezů. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na vyberte styl v dialogu Styl popisku stopy příčného řezu.
Výchozí formát názvu
Tato nastavení slouží k určení výchozích formátů názvů pro nové stopy příčných řezů a skupin stop příčných řezů. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Výchozí šířky pruhu podél trasy
Poznámka:
Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazu CreateSampleLine.
Tato nastavení slouží k určení výchozího chování šířky pruhu podél osy pro stopu příčného řezu.
Šířka vlevo od trasy
Udává šířku pruhu podél trasy od trasy vlevo použitím skutečných jednotek terénu. Zadejte šířku do sloupce Hodnota nebo klikněte na a vyberte vzdálenost na kreslicí ploše.
Šířka vpravo od trasy
Udává šířku pruhu podél trasy vpravo od trasy použitím skutečných jednotek terénu. Zadejte šířku do sloupce Hodnota nebo klikněte na a vyberte vzdálenost na kreslicí ploše.
Krok ve staničení
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazu CreateSampleLine.
Tato nastavení slouží k určení výchozího chování kroků ve staničení.
Poznámka: Změna kroků ve staničení může ovlivnit výkon při obnovování. Kratší přírůstek znamená více kroků ve staničení a tím i větší výkres.
Použít krok ve staničení
Udává, zda jsou stop příčných řezů vytvořeny v přírůstkových staničeních podél trasy.
Přírůstek vzhledem k
Určuje způsob stanovení přírůstku rozsahu staničení.
  • Úplné staničení: Zvyšuje staničení od staničení 0 trasy.
  • Začátek rozsahu staničení: Zvyšuje staničení od počátečního staničení trasy (což nemusí být 0) nebo od staničení uvedeného v poli Rozsah staničení jako Počáteční staničení .
Krok podél tečen
Udává vzdálenost přírůstků při vzorkování podél tečen použitím skutečných jednotek terénu. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na a vyberte vzdálenost na kreslicí ploše.
Krok v obloucích
Udává vzdálenost přírůstků při vzorkování podél oblouků použitím skutečných jednotek terénu. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na a vyberte vzdálenost na kreslicí ploše.
Krok podél přechodnic
Udává vzdálenost přírůstků při vzorkování podél přechodnic použitím skutečných jednotek terénu. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na a vyberte vzdálenost na kreslicí ploše.
Dodatečné vzorové ovládací prvky
Tato nastavení slouží k určení výchozího chování ovládacích prvků dalšího staničení.
Na začátku rozsahu
Udává, zda je stopa příčného řezu vytvořena na začátku určeného rozsahu.
Na konci rozsahu
Udává, zda je stopa příčného řezu vytvořena na konci určeného rozsahu.
V hlavních bodech směrového návrhu
Udává, zda budou dodatečné stopy příčných řezů vytvořeny v hla vních bodech směrového návrhu, například na začátku přechodnice nebo v bodu přechodnice-oblouk v aktuálním rozsahu.
Při změně klopení
Udává, zda se dodatečné stop příčných řezů vytvoří při změně klopení v rámci aktuálního rozsahu.
Začít rozsah od počátku trasy
Udává, zda rozsah tvorby stop začne na začátku trasy.
Koncový rozsah na konci trasy
Udává, zda rozsah tvorby stop skončí na konci trasy.
Různé
Pomocí těchto nastavení můžete určit různé výchozí chování stop příčných řezů.
Zamknout ve staničení
Udává, zda budou stop příčných řezů aktualizovány při změně vlastností a geometrie trasy.
